Ich habe günstig eine KL 600 A erstanden. Jetzt habe ich folgende Probleme: 1. Der Motor springt nicht. Ein Zündfunke kommt aber. Dann 2. Die Wasserkühlung ist hin und deswegen wahrscheinlich abgeklemmt.Jetzt kommt allerdings aus dem rechten Motorgehäuse oben ein schwarzer dicker Schlauch raus der in Richung Vergaser zeigt. Muss der an den Vergaser oder wofür ist der? Und 3. Problem ich habe keinen Luftfilterkasten sondern nur die normale Vergaseransaugung ohne Filter. Kann direkt reinschauen. Ist das ein Problem was zum nichtstarten des Motors führen kann und wofür ist dieses Loch auf der rechten Seite beim Vergaser was ebenfalls offen ist.
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen und vielleicht ein Reparaturhandbuch schicken an Antimaster@gmx.de
Vielen Vielen Dank schonmal im voraus!
Motor springt nicht an und Frage wegen Luftfilter
Thunderbold
