Hintere Bremse, Frage dazu
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
habe die Trommel mal offen und habe mir neue Beläge (ebc) gekauft, soweit so gut, doch im WHB steht was, dass es da 2 unterschiedlich lange Federn geben soll, also die die Beläge zusammen ziehen, doch verbaut waren 2 gleich lange und auch in der ebc Schachtel waren 2 gleich lange. ist das nu schlimm, oder wie? :)
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
heiwesch
Beitrag von heiwesch »
Wenn die Kraft der Federn reicht um die Bremsbacken zusammen zu halten dann würde ich mir keinen Kopf drum machen.
Danksagung erhalten: 66 Mal
Ich hab mir mal die Explosionszeichnung angesehen, ich denk mal solange du bei der hinteren Feder nicht in "Konflikt" mit dem Betätigungsnocken kommst sollte das egal sein.
Die Gesamtlänge der Federn scheint gleich zu sein, nur die Wicklungslänge sieht bei der hinteren kürzer aus.
Probiert aus ob's funzt...
Gruss Jo
Gemäß fiche haben die Federn unterschiedliche part nummern.
Unterschied :?:
BrummBrumm
jo, das beim Holländer habe ich mir dann auch Gedacht, also 2 Nummern, also sollten es auch 2 verschiedene sein.
die linken sind zwar dicker, doch die rechten scheinen mir fester zu sein. Werde es einfach mal einbauen, doch vorher bei der Gelegenheit die Kette mal etwas säubern ;)
Die kurze Feder ist ja laut WHB an der Nocke
Lande der Schilda!
