problem beim ölwechsel
HarzFear
Beitrag von HarzFear »
Bin grad am aufbu einer klr 600 .
Und wollte jetzt den ölwechsel samt filtermachen aber ich bekomme diesen schei.. Ölfilterdeckel nicht runter.
Die 2 m6 schrauben rausgedreht und der deckel wackelt unten an der nase ein bischen gehebelt aber er geht nicht ab .
Gibs da irgendein trick oder bissl mehr gewalt.
Gruss norman
Das ist nicht nur ein Deckel der oben aufsitzt, der geht ein Stück nach innen rein und ein O-Ring sitzt auch noch drauf.
Beide Daumen oben ansetzen, beide Zeigefinger unten und dann abwechselnd rauswackeln mit leichter, vorsichtiger Unterstützung des Schraubendrehers an dem unteren Nippel.
Es gibt Videos in der Tube.
Edit: Nummer 11012 im Bild
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1988-b4-k ... ml#results
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ölfilterdeckel abmachen
Beitrag von Balu »
Genau, das kann sich ein wenig ziehen. Einfach konstant mit etwas drehen und hin- und herbewegen ziehen. Der O-Ring tut halt seinen Job sehr gut und dichtet schön mit Druck ab...
Sollte aber klappen.
Klaus
HarzFear
alles super danke .
Gruss
