startproblem!!!
specht
startproblem!!!
Beitrag von specht »
hallo, bin grade ne runde von ca 40km gefahren, alles ist gelaufen wie immer keine probleme, jetzt gerade zuhause angekommen das motorrad in den hof gestellt, bin dann mal rein um meine klamotten auszuziehen und bin sofort wieder raus. jetzt springt sie nicht mehr an gaaaaar nichts macht sie mehr ich hör den e-starter klakern aber mehr auch nicht neutraler gang ist eingelegt und ständer ist auch oben, habs auch probiert wenn er unten ist, müsste es ja auch gehen, kann mir vlt einer sagen was das ist???
danke jetzt schon
gruss specht
gruß specht
Der spezialist rund ums Zweirad:
http://www.woembi.de
Du bist gerne in Werkstätten? Du trinkst gerne Kaffee?
...dann kauf dir eine KTM und werd glücklich!!!
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Probier es mal mit anschieben.
Deine Batterie hat wohl entweder den Geist aufgegeben oder die Kabel an der Batterie haben keinen richtigen Kontakt. Auch wenn du grad erst gefahren bist kann es sein das die Batterie kaputt ist. So etwas hatte ich auch schon mal an meiner 12er.
Gruß Ingo
specht
sooooooooo hab den fehler *haha*
also angeschoben hab ich sie, lief dann auch! kein problem, ausgemacht sprang wieder nicht an also alles auseinander gelegt um mal zu schauen was es so sein könnte, hab dann an der fußraste ein paar cm darüber so eine schwarze abdeckung (ca.10 x 3-4cm gross) weg gebaut darunter befand sich ein kleiner weißer stecker (muss wohl das starter relais oder so gewesen sein) der stecker war ab, bzw nur noch drauf gesesen, hab ihn drauf gedrückt und gestartet, kam sofort! suuuuper!!!
hab jetzt was an der plastik abdeckung dieses relais mit klebeband was hin gemacht das es nimmer raus gerüttelt werden kann, hoffe es funzt!
ALSO SIE GEHT WIEDER!
aber man steht im ersten moment wie der ochs` am berg...
vielen dank roadrunner, für deine hilfe um den richtigen anfang zu finden!
gruss specht
gruß specht
-Kawa-
Beitrag von -Kawa- »
Dieser Stecker, bei mir in Form eines Schalters, habe ich auch, allerdings bis heute nicht heruasgefunden, wofür der sein soll ? !
weiss das einer von euch ?
Mfg
Verheiz deine Reifen,nicht deine Seele !
Matthes
Beitrag von Matthes »
Foto?
CU on the road,
Matthes
-Kawa-
stell ich morgen online...
Mfg
Steffen
Beitrag von Steffen »
Ist das nicht der Seitenständerschalter ich meine da geht bei mir ( C ) so ein Zug hoch??
!!!! Keine Macht den ROLLERN !!!!
-Kawa-
hmpf...hab´s Foto vergessen ^^
Es ist aber nicht der Schalter vom Seitenständer, denn an dem habe ich weder ein Kabel noch einen Zug...
Mfg
Steffen
Anders gesagt:
Laut meinem Handbuch ist unter diesem Deckel der Seitenständerschalter und der Anlasserstromkreisschalter. Wenn es bei dir nicht der Seitenständerschalter ist kann es nur der andere sein, oder???
-Kawa-
Ja, das kann hinkommen
Was steht denn da, wofür der Zuständig ist ? Weil würde den Schlater ganz gerne entfernen, sprich das Kabel verlöten und anders verlegen
Mfg
