Kurzes Ruckeln unter Last ab ca. 6300U/Min...
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Da ja bei der 600er auch noch nach 6000 was geht, nutze ich das ganze Drehzahlband wenn sie warm ist, doch wenn ich jetzt, sagen wir im vorletzten Gang bis 6300U/Min drehe verschluckt sie sich kurz, dann fällt die Drehzahl bis ca. 4000 ab und ich kann wieder weiter Gas geben.
Sie geht nicht aus, oder sonst irgend etwas. Hängt wohl, so wie ich mir das ausmale mit zu wenig Sprit zusammen, oder?
Tank ist Halb voll, hab auch mal auf Reserve gedreht, doch auch da das gleiche. Hab dann auch mal den Tankdeckel offen gelassen, so wegen nachlaufen, doch auch da hat es nichts gebracht.
Was könnte ich da noch schauen? Benzinschlauch zum Vergaser hin?
Dieter
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Prüf mal den Schwimmerstand im Vergaser. Klingt so, als käme der Sprit nicht schnell genug nach.
Danksagung erhalten: 67 Mal
Genau, klingt für mich auch so.
Wenn das so ist externen Spritfilter, Leitung und evtl. Siebe vom Benzinhahn prüfen, reinigen, ggf ersetzen.....
Und wenn das alles nix hilft - Hauptdüse...
Gruss Jo
Borgzone
Beitrag von Borgzone »
Also, ich hatte ähnliche Probleme, ab ca. 6000/6200 Umdrehungen ruckelte die Kiste und nahm kaum Gas an. Es ist übrigens ein Benzinfilter verbaut. Das Problem trat aber auch ohne Filter auf.
Ich habe gestern mehrere Dinge geändert und nun läuft sie wieder ruckelfrei.
1. Zündkerzenstecker ausgetauscht (daran hat es aber wohl nicht gelegen)
2. Ansaugflansch gegen 60mm KFZ Kühlerschlauch gewechselt. Da war zwar etwas fummelig, zumal der Außendurchmesser zu dick für den Luftfilterkasten war aber es hat sich gelohnt - ist nun dicht.
3. Entlüfterschlauch vom Tank frei gemacht, war zu.
4. Seitenständerschalter mit WD40 geschmiert
Bei der kurzen Probefahrt merkte ich schon bei niedrigen Drehzahlen ein besseres Ansprechverhalten und ab 6000 Umdrehungen trat kein Ruckeln mehr auf.
Eine längere Probefahrt muss aber noch durchgeführt werden.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle für die guten Ratschläge!
Tschö
Knut
