Was ist das für ein Bauteil?
RicoM
Beitrag von RicoM »
Hey, da bei meiner KLR immer die Batterie leer ist hab ich mal angefangen durchzumessen und hab da etwas gefunden.
An dieses Bautei gehen 4 Kabel blau, rot/weiß, gelb?, gelb?
Was ist das ?? :?:
Wenn ich es abstecke ist der Widerstand unendlich, wenn es dran steht 65-70.
Ich vermute das es der Fehler ist.
Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
MfG Rico
Dürfte das Lüfterrelais sein.
Dein Gelb sollte weiß sein und wäre über 20A abgesichertes Plus.
Blau geht zum Lüfter, Rot/Weiß kommt vom Lüfterschalter.
Wenn du Plus auf weiß und Masse auf R/W legst, muß es klicken, der Schaltkontakt sollte dann Durchgang haben (Ohmmeter).
Pins 1+2 sind die Wicklung, die muß 65-85 Ohm haben, pins 3+4 unendlich und Durchgang, sobald das Relais zieht.
