ich wollte grade zum ersten mal nen Kettensatz wechseln.
Bei der Demontage des alten Ritzels traf mich fast der Schlag, ich konnte es einfach abziehen ohne die Schrauben zu lösen.
Ich bin mir jetzt etwas unsicher ob ich das richtig mache. Muss ich einfach nur das Ritzel auf die Ausgangswelle stecken und dann das Sicherungsblech so in die Nut drehen,dass sich die Zähne von Blech und Welle sozusagen blockieren,oder fehlt da etwa ein Teil?
Ritzelbefestigung
Nö, das stimmt schon so, wie Du das machst.
Das Ritzel darf sich samt Ritzelsicherungsblech natürlich nicht so einfach von der Welle ziehen lassen.
Macht ja keinen Sinn eine Ritzelsicherung einzubauen, die überhaupt nix hält
Aber das Prinzip hast Du verstanden
