Schwimmereinstellung
alles rund um den 250er Motor
trailrider
Beitrag von trailrider »
Hat zufällig Jemand die Abmessungen des Schwimmerstandes? Also ausgebauter Vergaser mit abgebauter Schwimmerkammer auf den Kopf gedreht so das nur das Gewicht des Schwimmers auf dem voll geschlossenen Schwimmernadelventil liegt.Also den Abstand zwischen Vergaser Gehäusekante und Schwimmer Oberkante.
17mm
trailrider
Danke!
So tuckert wieder vor sich hinn und nimmt auch wieder im kalten Zustand Gas an. Hatte wohl mal aus irgendwelchen Dichtigkeitsgründen den Stutzen zwischen Luftfilterkasten und Vergaser versucht flüssig ab zu dichten.Dusseligerweise hat sich die Dichtmasse bis in die obere schmale Einlassöffnung gedrückt und diese verschlossen.Springt sofort an und der Choke macht auch wieder Sinn.Da ich nicht mehr zu einer Ausfahrt gekommen bin hab ich noch schnell eine Runde durch den engen Garten gedreht.Motor ließ wieder feinfühlig steuern und die Kawa um die Bäume zirkeln. :wink:
