Mechanischer Steuerkettenspanner
Verfasst: 25.06.2014, 17:49
von Erich2611
Hallo Gemeinde.
Gibt es für die KLR einen mechanischen Steuerkettenspanner?
Na gestrigen Probelauf hat dich mein Steuerkettenspanner verabschiedet und die Nockenwellen sind übergesprungen.
Nach heutiger demontage des Kopfes habe ich das ganze Disaster gesehen.
3 krumme Ventile.
der kolben hat zum glück nix ab bekommen.
Mal sehen was die 4 Neue kosten. :evil:
Warten wir mal morgen den anruf des Freundlichen ab.
Verfasst: 25.06.2014, 17:53
von Nordlicht
http://www.bigborethumpers.com/tensioners.html
Ventile und Dichtungen habe ich von bts, den Kopf zur Zylinderschleiferei Otto geschickt.
Suchfunktion hilft.
Alles zusammen 230 euro.
Verfasst: 25.06.2014, 18:01
von Suntzun
Es gibt einen automatischen mechanischen Spanner...
Nummer 12048...
Edit: Nordlicht is einfach fixer...
Verfasst: 25.06.2014, 20:51
von j.weber
Moin
Habe grade sowas mit meiner C gehabt, da war auch die Steuerkette um 3 Zähne übergesprungen, aufgrund der alten Kawa Doo-Feder
Die Einlassventile bekommst du noch im Zubehör Handel, aber die Auslassventile sind grad nur bei Kawa zu bekommen.
Einlasventil: 14 €
Auslasventil: 33 €
Kopf bearbeiten: 179€
War ne echt teure Angelegenheit
, und alles wegen einer Scheiss Feder
Verfasst: 25.06.2014, 23:35
von Erich2611
Danke Nordlicht. Genau das hab ich gesucht.
Suntzun bei mir iss der Original automatische Kettenspanner verreckt und hat zu dem schaden geführt.
Die Ventil kann ich selbst einschleifen. Denn es ist sonst nix beschädigt worden.
zum Glück.
Na das geht ja noch mit den Preisen. Mal schauen was mein Freundlicher dazu sagt. ;-)
Sobald die dann da sind Einbauen und einschleifen.
Und natürlich so en Spanner bestellen.
Verfasst: 26.06.2014, 04:46
von Suntzun
Jetzt hab ich es kapiert. ..du suchst ein Customteil. Ich dachte du fragst ob es überhaupt sowas an der KLR gibt. ...
Guck auch mal auf ebatsch US....dort gibt's die auch in Alu bunt...
Verfasst: 27.06.2014, 16:17
von Erich2611
Danke Nordlicht für deinen Tip mit BTS.
Die sind echt super.
