leckt im stand
Andi 74
leckt im stand
Beitrag von Andi 74 »
Die Klr leckt aus einer kleinen Bohrung unten an der Ölpumpe nach der fahrt im Stand. Es kommen so circa 50ml Öl raus.
Hat jemand eine Erklärung warum ???
gruß Andi
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Hallo Andi,
Mach Sie das nur im Stand? Ich fürchte das geht bei Fahrt weiter.
Ich würde einmal auf eine aufgebende Öldichtung auf der WaPu-Welle tippen.
Auf der Welle sitzen 2 Dichtungen. Zum einen eine Öldichtung, um die schwarze Suppe im Gehäuse zu halten und eine "Mechanische" um die Kühlplörre in der Pumpe zu halten.
Zwischen beiden Dichtungen ist ein Luftraum mit dieser kleinen Bohrung.
Je nach dem was da rauskommt, dessen Dichtung ist durch.
Wenn lange nicht gemacht mache die mechanische Dichtung gleich mit, sowie den O-Ring im Pumperad.
Kurpackung benötigt also (ich gehe mal von Baugleichheit 650/600er aus):
- evtl. Kupplungsdeckeldichtung
- WaPu-dichtung (selbst wenn relativ neu geht die oft drauf)
- mechanische Dichtung
- Öldichtung
- O-Ring im (!) Schaufelrad
Wenn schon "angefressen" vom alten Kühlwasser:
- Shim, 0,8 (das Spezial-Scheibchen hinter dem Schaufelrad)
- U-scheibe vor den Schaufelrad (Standart, nix spezielles, glaub verzinkt)
- Mutter fürs Schaufelrad (Standart mit Krämpe, nix spezielles, glaub verzinkt)
Hinweis: Wenn Du die Mutter, und die U-scheibe bei einem freien Schrauber bestellst, mach Dich ggf. auf Ummut gefasst. Da Standartteile zwingt Kawa ihm hier soviel ich weiß gleich 10er VPE´s auf.
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Mein Kawa Dealer verkauft das auch einzelnt :D
Der hat noch einiges an KLR Teilen am Lager .
Andi 74
Vielen Dank für die schnellen Antworten, die klr leckt wirklich nur im Stand.Hab Sa. noch 160km Offroadrunde gedreht und es war alles trocken. Werd sie aber mal aufmachen und die Dichtungen tauschen irgendwas wird ja nicht mehr heil sein . nochmals Danke
gruß Andi
Danksagung erhalten: 96 Mal
Andi 74 hat geschrieben:... die klr leckt wirklich nur im Stand....
Das halt ich für seeeeeeehr unwahrscheinlich.
Der Simmerring wird futsch sein....
Während der Fahrt drückt's dir das austretende Öl an der Unterseite des Motors entlang, während es im Stand natürlich direkt "runtertropfen" kann.
Mal genau nachschauen - oder noch besser: reparieren :wink:
Die Teile-Liste hat dir Mud Flap ja schon genannt.
