klr 600 hat keinen zündfunken
hallo habe ein problem mit meiner kawa
und zwar habe ich keinen zündfungen mehr
zündspule funkt
cdi ist neu
kabel alle neu
induktiv geber neu
zündkerze neu
zündkabel neu
zündstecker neu
ich weis nicht mehr was das noch sein kann und wollte euch mal um hilfe fragen was das noch sein kann
danke für eure Bemühungen im voraus
MfG Vonderlind
zündspule funkt
cdi ist neu
kabel alle neu
induktiv geber neu
zündkerze neu
zündkabel neu
zündstecker neu
MfG Vonderlind
"Enduro" Eine Art Gartengerät, dient zum Entfernen seltener Pflanzen in Naturschutzgebieten.
- NiceIce
Servas.
Ich bin grad etwas Konfus.
Du schreibst:
Zündspule funkt.
Wenn die funkt, muss bei den Neuteilen auch die Kerze einen Funken abgeben.
Tut sie das nicht, KANN es an der Masse liegen, die von der Batterie zum Motor geht, notfalls diese mal erneuern.
Oder meinst du was ganz anderes?
Mit einem Funkenstrecken-Messgerät, das es bei Louis gibt, kannst du die Zündfunkenstärke messen, was aufschluß über die Zündung gibt.
Vorausgesetzt, das die Zündspule wirklich einen Zündfunken abgibt.
Du schreibst:
Zündspule funkt.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
moin habe kein :
zündschloss
dioden
moped hat noch
cdi
zündspule
regler
batterie
alle kabel neu
induktiv geber
lima
und das moped lief bis vor zwei wochen noch und dan plötzlich nicht mehr ich weis nicht was es hat
habe nur noch das was wichtig ist die lima schalte ich immer dann zu wenn die batterie leer ist und das dann auch nur für max 20 min dann geht es meist wieder ohne
zündschloss
dioden
moped hat noch
cdi
zündspule
regler
batterie
alle kabel neu
induktiv geber
lima
- KLR650Tengai
Bastelbude???Persa360 hat geschrieben:moin habe kein :
zündschloss
dioden
moped hat noch
cdi
zündspule
regler
batterie
alle kabel neu
induktiv geber
lima
Ja, da darf man sich dann ruhig ausklinken...KLR650Tengai hat geschrieben: Bastelbude???
- KLR650Tengai
