Seite 1 von 2
klr 600 hat keinen zündfunken
Verfasst: 22.09.2014, 21:34
von Persa360
hallo habe ein problem mit meiner kawa
und zwar habe ich keinen zündfungen mehr
zündspule funkt
cdi ist neu
kabel alle neu
induktiv geber neu
zündkerze neu
zündkabel neu
zündstecker neu
ich weis nicht mehr was das noch sein kann und wollte euch mal um hilfe fragen was das noch sein kann
danke für eure Bemühungen im voraus
MfG Vonderlind
Verfasst: 22.09.2014, 22:51
von Nordlicht
Erregerspule gemessen ?
Seitenständerschalter ?
Kupplungsschalter ?
Neutralschalter ?
Verfasst: 23.09.2014, 06:33
sperrdiode, oder du hast den gleichen fehler gemacht wie ich einmal. ich hatte 2 relais im kabelbaum vertauscht,bzw. ich war wo ganz anders im kabelbaum als ich dachte.
Verfasst: 23.09.2014, 17:35
von NiceIce
Servas.
Ich bin grad etwas Konfus.
Du schreibst:
Zündspule funkt.
Wenn die funkt, muss bei den Neuteilen auch die Kerze einen Funken abgeben.
Tut sie das nicht, KANN es an der Masse liegen, die von der Batterie zum Motor geht, notfalls diese mal erneuern.
Oder meinst du was ganz anderes?
Mit einem Funkenstrecken-Messgerät, das es bei Louis gibt, kannst du die Zündfunkenstärke messen, was aufschluß über die Zündung gibt.
Vorausgesetzt, das die Zündspule wirklich einen Zündfunken abgibt.
Verfasst: 23.09.2014, 22:00
von KLR650Tengai
Kabelbruch???
Am Zündschloss???
Grünen Gruß
Verfasst: 24.09.2014, 18:51
von Persa360
moin habe kein :
zündschloss
dioden
moped hat noch
cdi
zündspule
regler
batterie
alle kabel neu
induktiv geber
lima
und das moped lief bis vor zwei wochen noch und dan plötzlich nicht mehr ich weis nicht was es hat
habe nur noch das was wichtig ist die lima schalte ich immer dann zu wenn die batterie leer ist und das dann auch nur für max 20 min dann geht es meist wieder ohne
Verfasst: 24.09.2014, 18:56
von Suntzun
:?: :?: Lima zuschalten :?: :?:
Verfasst: 24.09.2014, 19:14
von KLR650Tengai
Persa360 hat geschrieben:moin habe kein :
zündschloss
dioden
moped hat noch
cdi
zündspule
regler
batterie
alle kabel neu
induktiv geber
lima
Bastelbude???
Verfasst: 24.09.2014, 21:21
von Nordlicht
KLR650Tengai hat geschrieben: Bastelbude???
Ja, da darf man sich dann ruhig ausklinken... :roll:
Verfasst: 24.09.2014, 21:35
von KLR650Tengai
Nordlicht hat geschrieben:
Gerade das machts dann wieder interessant, vorausgesetzt man kennt den ganzen "Background" bzw. alle Veränderungen!!!!
Grünen Gruß
