Worauf ist zu achten ?
Hallo zusammen,
wie in der Vorstellung bereits gesagt, bin ich seit weniegen Tagen Eigner einer KL A 650 Tengai aus `93 und wüsste gerne, auf was ich achten muss, wenn ich sie vorbereiten will für eine längere Freundschaft.
Besten Dank schon mal vorab!
Immer erst anhalten, dann absteigen!
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Moin,
das Standardprogramm:
-Doohickey mit Torsionsfeder
-Nach Möglichkeit Ausgleisgewichte der C einbauen
-Ventile einstellen.
-Gaser schallen und neu bedüsen
-Stahlflex Bremsltg.
-Ölwechsel mit Filter
-Gabelölwechsel
-Kühlflüssigkeit wechseln
-Schwingenlager und Lenkkopflager fetten
-Neue Kerze
Bremsklötze ?, Scheiben ?, Batterie ?
-Gabelölwechsel
-Neue Kerze
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Ein paar Eckdaten wie Laufleistung, was hat der Vorbesitzer gemacht oder einfach mal ein paar Fotos einstellen, wäre ganz hilfreich.
Grundsätzlich muss man im Wesentlichen den Doo austauschen, wenn das noch nicht passiert ist. Ganz wichtig
--> Suchfunktion, dann einlesen...
Ansonsten das Übliche in Abhängikeit von Laufleistung, Pflegezustand und eigener "Schrauberfähigkeit" bzw. Werkzeugaustattung:
Öl + -Filerwechsel, Luftfilter wechseln, Kühlflüssigkeit erneuern, Stahlflexbremsleitung verbauen und dabei natürlich die Bremsflüssigkeit erneuern.
Sinnvoll ist es auch mal die ganzen Schwingenlager und Umlenkhebel zu säubern und neu zu fetten. Vergaser checken/säubern (ultraschallen lassen) und Ventile einstellen, wenn nötig.
Zu Verschleißteilen wie Kettensatz, Reifen, Batterie, Bremsbelägen braucht man wohl nicht viel zu sagen. Ist ja nicht dein erstes Mopped.
Wenn die Gabel sifft, neben neuen Gabelsimmerringen und neuem Gabelöl auch gleich progressive Gabelfedern verbauen, wenn noch nicht geschehen.
An einer Tengai würde ich bei den Verkleidungsteilen sämliche Befestigungspunkte in Gummi lagern (das Plastik bricht gerne bzw "neigt zur Rissbildung").
Dann knarzt, dröhnt und scheppert nichts mehr!
Mit etwas Pflege ist so eine KLR ein langjähriger, zuverlässiger und gutmütiger Begleiter.
Auch wenn man erst mal verhältnismäßig viel Geld in die Hand nehmen muss:
Von allen Investitionen, die Du jetzt gleich tätigst, hast Du am längsten was.
Edit: da war ich ja mal wieder unheimlich schnell beim Posten... :/
Vielen Dank erst mal, da werde ich mal Stück für Stück rangehen. Dachte mir schon, dass da eine Reihe "Klassiker" genannt werden. Naja, die Laufleistung ist so eine Sache. 25.000 km auf der Uhr ...., wers galaubt. Aber sie war günstig und auf den ersten und den zweiten Blick ganz gut in Schuss. Keine Jungfrau halt aber die Zeit und ein paar Euros werden das schon hinbekommen.
PeRo hat geschrieben:Ha, ganz vergessen, nach welcher Literatur schraubt ihr ???
oder
http://www.ebay.co.uk/itm/KAWASAKI-TENG ... 58bf6b8514
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Gabt es zwar für die Tengai auch.
Soweit mir bekannt stehen da aber leider Werte / Drehmomente drin womit Du sie ziemlich sicher in Nirvana beförderst.
Die beste Kombi sollt die von Nordlicht sein:
Der Clymer und als Ergänzung für die Unterschiede das original WHB der Tengai.
(Der Clymer ist primär für die A ausgelegt, deswegen noch das für die B / Tengai.)
Das Tengai-Werkshandbuch gibt es ab und zu in der Bucht auch in deutsch.
Und nicht vertuen:
Auch wenns draufsteht, das was Du hast ist eine KLR650 B / KL650B.
(verm. B1)
Ist ein deutsches Kuriosum.
Und nicht vertuen:
(verm. B1)
