Kawasaki KLR 650 C bj 2002 Problem
FelixB
Beitrag von FelixB »
Hatte ja vor paar Tagen schon mal ein Problem damit das meine Kawasaki KLR 650 C Baujahr 2002 schlecht ansprang und wieder ausging. Habe daraufhin Vergaser und Ventile einstellen und reinigen lassen. Jetzt springt sie auch super an und läuft auch rund nur sifft sie immer aus dem Überlauf beim Vergaser wenn ich sie abstelle. Es ist auch egal welche Stellung ich am Benzinhahn mache..
Kann mir einer helfen?
Mfg
Felix
Zurück damit zum Pfuscher und die Übung nochmal machen.
FelixB
Er hat mir noch gesagt das der Tank ziemlich verdreckt war und er den sauber geblasen hat. Er meinte ich soll den Tank mal voll machen und dann leer fahren, dann könnte das Problem weggehen.
Stehe dazu aber kritisch das, dass klappen sollte.
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Quatsch. Das Schwimmernadelventil hält nicht dicht. Entweder falsch zusammen gebaut, Ventil kaputt gemacht usw . Der Vergaser muss nochmal auseinander und vernünftig zusammen gebaut werden. Mit neuem Schwimmernadelventil
FelixB
Danke
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Hast du schon die Hammer Metode versucht ??
Leicht schläge mit nem hammer aufs Schwimmergehäuse.
Dann sollte es aufhöhren, normalerweise.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Wenn du einmal die Kammer zerlegst und Dir die Schwimmernadel einzeln anschaust:
- Keine Marken auf der "Gummispitze"
und
- unter dem Bügelchen ist eine kleine Nase. Diese ist Federgelagert und das kann mit einen kleinen Schraubendreher getestet weden.
Die verschmockt gerne mal bei längerem Stillstand und so sie nicht wieder herauskommt/hakt, kann der Schwimmer auch nicht das Ventil schließen.
Hatte ich in meinem Braunkohlerevier nach wiedererweckung, neben Prügeleien mit der Dichtung. :D
