doo eingebaut
tutan
doo eingebaut
Beitrag von tutan »
hi Gemeinde, mal `ne blöde frage: wie muß unser Schätzchen nach erfolgter Doo-Operation eigentlich klingen? bzw.ich höre kein klack nach lösen und wiederanziehen der "Doo-Schraube( Blockierschraube) wie mehrfach schon beschrieben. :roll: :?: Kl
seit kurzem Tengai-Fahrer
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Da klackt auch nix, wenn die Kette gespannt ist.
Nur drauf achten, das sie nicht ZU sehr gespannt ist.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
tutan
Beitrag von tutan »
das ist ja mal `ne prompte antwort!! :eek: Ich habe auch nur deshalb gefragt, weil angeblich nach lösen dieser Schraube( und einigen leichten Schlägen auf den Motor, sich alles entspannt ( klack) ) und dann die Schraube wieder angezogen werden kann, handfest. Kl
NiceIce
Ja, ok, soweit ist die Aussage auch wieder richtig, aber nur, wenn die Kette schon Spiel hat.
Ist die Kettenspannung ok, klackt da nix. Kannst also soweit beruhigt sein, WENN ....ja wenn denn überhaupt die Feder spannt.
Schaus dir einfach genau an, dann bast das.
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Wie Martin schon sagt:
Bein Einbau bringste das ja meist ohne Schraube schon auf Spannung.
Kann also nix klacken.
Bei den Doo´s mit Druckmarken hat man jedesmal nach öffnen ein Klacken,
weil die Schraube alles wieder auf locker zurück spannt.
Handfest ist aber max. mit 3 Fingern und ich heiße nicht Arnold...
Danksagung erhalten: 67 Mal
Du brauchst drei Finger für <8 NM??? (duck und wech...)
jo-sommer hat geschrieben:Du brauchst drei Finger für <8 NM??? (duck und wech...)
Finger 3 hält die Kippe, da die 2. Hand von Getränk belegt... 8)
