doo eingebaut
Verfasst: 12.04.2015, 14:48
von tutan
hi Gemeinde, mal `ne blöde frage: wie muß unser Schätzchen nach erfolgter Doo-Operation eigentlich klingen? bzw.ich höre kein klack nach lösen und wiederanziehen der "Doo-Schraube( Blockierschraube) wie mehrfach schon beschrieben.
Kl
Verfasst: 12.04.2015, 14:56
von NiceIce
Da klackt auch nix, wenn die Kette gespannt ist.
Nur drauf achten, das sie nicht ZU sehr gespannt ist.
Verfasst: 12.04.2015, 15:02
von tutan
das ist ja mal `ne prompte antwort!!
Ich habe auch nur deshalb gefragt, weil angeblich nach lösen dieser Schraube( und einigen leichten Schlägen auf den Motor, sich alles entspannt ( klack) ) und dann die Schraube wieder angezogen werden kann, handfest. Kl
Verfasst: 12.04.2015, 20:43
von NiceIce
Ja, ok, soweit ist die Aussage auch wieder richtig, aber nur, wenn die Kette schon Spiel hat.
Ist die Kettenspannung ok, klackt da nix. Kannst also soweit beruhigt sein, WENN ....ja wenn denn überhaupt die Feder spannt.
Schaus dir einfach genau an, dann bast das.
Verfasst: 12.04.2015, 22:13
von Mud Flap
Wie Martin schon sagt:
Bein Einbau bringste das ja meist ohne Schraube schon auf Spannung.
Kann also nix klacken.
Bei den Doo´s mit Druckmarken hat man jedesmal nach öffnen ein Klacken,
weil die Schraube alles wieder auf locker zurück spannt.
Handfest ist aber max. mit 3 Fingern und ich heiße nicht Arnold...
Verfasst: 13.04.2015, 08:39
von jo-sommer
Du brauchst drei Finger für <8 NM??? (duck und wech...)
Verfasst: 13.04.2015, 09:00
von Mud Flap
jo-sommer hat geschrieben:Du brauchst drei Finger für <8 NM??? (duck und wech...)
Finger 3 hält die Kippe, da die 2. Hand von Getränk belegt...
