Hallo zusammen,
ich habe vor den Auspuff an meiner Tengai zu reinigen.
Das Meiste wird sie wohl von alleine gereinigt haben - wie ich sie neu hatte gab es einen Knall und es wurde definitiv kein Papst gewählt
Schwarzer Rauch, Moped war aus, eine geraucht, wieder angemacht und weiter gefahren. Naja... danach ohne Probleme
Gibt es irgendwas was ich beachten muss beim Abbau/Anbau?
Alles wieder verwendbar?
Tipps zur Reinigung sind auch gern gesehen.
Danke im Voraus.
Schönen Gruß
Naja,
da die KLR kein 2-Takter ist musst du am Auspuff eigentlich nichts machen. Es sei denn sie verbraucht Öl in Massen sodass sich im Auspuff eine dicke Schicht gebildet hat.
Im Grunde reicht es dann auch den Auspuff schön heiß zu fahren, also Vollast auf der Bahn oder so
Abbau ist ganz easy, die Halteschraube am Rahmen lösen und die Schraube der Schelle lösen und nach hinten raus ziehen, Einbau genau andersrum. Musst keine Dichtung oder so erneuern ...
