Seite 1 von 2
Drehmomentschlüssel
Verfasst: 08.06.2015, 20:35
von hamburgflieger
Hallo Leute,
wollte mich mal so langsam für die Doo-OP rüsten, der Zylinderkopfdeckel soll auch noch abgenommen werden um dort nach dem Rechten zu sehen. Habt ihr einen Tipp, bzw. Link welcher Drehmomentschlüssel dafür geeignet sein könnte?
Schon mal danke im Vorraus.
Verfasst: 08.06.2015, 20:49
von Suntzun
Ventildeckel,7.8NM
Steuerkettenspanner 8.8NM
jetzt kommst
Steuerkettenschutz,die einzelne 9.8NM,
die anderen beiden 8.8NM ....
Daten von User fredontour
Also brauchst auf jeden Fall einen kleinen Drehmoment zum ANZIEHEN! Lösen tut man mit normalem Schlüssel...schont den Drehmo..
Verfasst: 08.06.2015, 21:03
von hamburgflieger
7,8 - 9,8 Nm sind ja noch relativ kleine Anzugsdrehmomente, aber kommen nicht auch noch die 150 Nm für die Polradschraube dazu? Deckt ein einziges Werkzeug all diese Breiche zuverlässig ab?
Verfasst: 08.06.2015, 21:16
von Suntzun
Eindeutig Nein. ...
Verfasst: 08.06.2015, 21:32
von hamburgflieger
Ohgotohgot, war ja klar, wird kosten. Naja, ich suche mal im Netz, falls jemandem etwas einfällt ...
Verfasst: 08.06.2015, 22:40
von j.weber
Halt stop, die 600 'er Polradschraube bekommt nur 120 Nm :P
Verfasst: 08.06.2015, 22:53
von hamburgflieger
Na gut, suche nach nem Schlüssel von 7,8 bis 120 Nm (ohgotohgot).
p.s.: @ Suntzun: Die von dir geschickten Dichtungen habe ich ja schon, bin leider erst heute dazu gekommen den Umschlag zu öffnen. Auf den ersten Blick muss ich sagen, die sehen wirklich klasse aus !!
Verfasst: 08.06.2015, 23:04
von Prototyp
Ich hab einen großen Drehmo von Lidl für 16€ und einen kleinen von Louis für ca 25€ .
Damit ist eigentlich alles abgedeckt was man so braucht, vom Motorrad bis Auto ....
Sind zwar nicht so genau wie das teure Marken Werkzeug, reicht aber vollkommen aus. So groß sind die Toleranzen dann doch wieder nicht
Verfasst: 08.06.2015, 23:12
von hamburgflieger
... von der Tendenz her würde ich sagen, dass ich 7,8 bis 9,8 Nm gefühlvoll per Hand ohne Hilfsmittel anziehen kann. Vielleicht sollte ich mich ersteinmal nur nach dem "großen" Werkzeug umschauen.
Verfasst: 09.06.2015, 01:18
von Mud Flap
hamburgflieger hat geschrieben:... von der Tendenz her würde ich sagen, dass ich 7,8 bis 9,8 Nm gefühlvoll per Hand ohne Hilfsmittel anziehen kann. Vielleicht sollte ich mich ersteinmal nur nach dem "großen" Werkzeug umschauen.
Geht und es gibt Leute die haben sich das durch viel schrauben antrainiert. Die Praxis mit den ganzen dollgedrehten Ventildeckelschrauben sieht leider oft anders aus. Selbst, wenn da nur Freundliche dran waren...
(Kühlwasserthermostat ist auch sehr beliebt: Schlauch nicht abmachen und über die 3 Schrauben gerade ziehen...)
Bei M6 in Alu ist handfest sehr schnell ab, gerade wenn auch noch Keramikpaste, Öl, o.ä. in Spiel kommen.
Seit dem ich erfühlt hab wie wenig die 7,8 Nm sind und was sich meine Hand darunter vorstellte, mutiert der Kleine zu meinem Lieblingsspielzeug.
