O-Ring Wasserpumpe
planet
O-Ring Wasserpumpe
Beitrag von planet »
Grüezi,
kennt jemand das genaue Maß vom O-Ring im Flügelrad der Wasserpumpe? Irgendwo hatte ich 6 mm als Durchmesser gesehen. Dann gibt es ja auch noch verschiedene Dicken bzw. Schnurstärken...
Weiß jemand was?
KLR650 A, Bj 1988
Guck dir mal den zweiten Teil der Teilenummer "670B1506" an.
Ich tippe auf 1,5mm Schnur und 6mm Innendurchmesser.
planet
Danke dir!
KLR650 A, Bj 1988
planet
Heute habe ich den alten O-Ring raus geholt und gemessen. Die Schnurstärke ist 2 mm. Nun bin ich unsicher, welches Maß das Richtige ist:
6x2 oder 6x1,5
Weiß jemand sicher, was rein gehört?
KLR650 A, Bj 1988
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Hi, hab ihn grad nicht auf, also mal logik:
1,5<2
Da Du 2mm gemessen hast, das Ding an einer fixierten inneren Stelle sitzt:
- kann nicht durch MoS o.ä. aufgegangen sein
- ist keine laufende Welle aus Sicht des WaPu-Rads (wäre blöd)
- (mein Gedankengangnach Deine Messungen) 2mm besorgen, einbauen, fahren und gucken.
Wenns nicht passt mit der Schnurstärke (kommt von den klassischen Garndichtungen/Packungen) merkst Du es.
planet
Werde mir den O-Ring nächste Woche als Originalteil besorgen. Dann mal schauen...
KLR650 A, Bj 1988
planet
Das Originalteil ist 6x2.
KLR650 A, Bj 1988
Markus
Beitrag von Markus »
wo genau sitzt dieser o Ring?
hab heute die Wasserpumpe überholt und genau dieser o Ring blieb übrig &#128543;
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Der sitz im Flügelrad der Wasserpumpe 8)
Markus
Moin,
ach jetzt wird es helle in der Kapelle. Der sitzt zwischen Flügelrad und dem weissen Teil.
Herzlichsten Dank für die Antwort.
LG Markus
