cdi 650 A und B kompatibel?
der garst
Beitrag von der garst »
Frage in die Runde, ich hab ne Tengai die den Motor einer A bekommen soll,
brauch ich die CDI der A oder ist die der B baugleich?
Der Motor soll einen Kickstarter bekommen und damit auch starten.
Mfg Alex
Die Motoren funktionieren alle mit allen CDIs, sind also unabhängig.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 23.12.2016, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
der garst
Weisste du auch wozu das einzelne gelbe Kabel an der Tengai Cdi ist? Braucht man das?
Edit:
Der Kicker funzt mit der A und der Tengai CDI, jedoch nicht mit der C-CDI.
der garst
Ok, lt. Schaltplan brückt das Kabel das Starterrelais... jedoch erschließt sich mir so rum die Funktion nicht.
Oder ist es ein Signaleingang welcher der CDI anzeigt "es wird gestartet - jetzt Zünden!" ? Bzw. wird ja während des Anlassens die Zündung etwas später gestellt.
Tom_Schmitz
Neuling
Beitrag von Tom_Schmitz »
Verzeihung meines armen Deutschen.
In den USA war der Kicker eine Option bis weit in die 90er und arbeitete mit späteren CDIs.
Wir haben festgestellt, daß die Funktion des Y / R-Drahts darin besteht, den Zündzeitpunkt ein wenig zu verzögern.
Es gibt einen ähnlichen Draht auf dem 08 + TCBI, aber wir sind nicht sicher genau, was es tut.
Grüße,
Tom
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Ich habe sogar noch einen Kommpletten Kick-Starter Nachrüstsatz...
Ist mit allem drum und drann.....
Ist sogar noch alles OVP
Kawa Ersatzteilnummer: 999951007
der garst
Kickstarter mit allem drum und dran hab ich schon, danke trotzdem.
Ich hab beide CDIs da und muss es dann wohl mal ausprobieren.
Brauchst keine andere CDI.
Habe mal getestet, mit welcher CDI ne Klr läuft:
Klr 650a = A und Tengai CDI, C nein
Klr 650b/Tengai = A, Tengai und C Cdi
Klr 650c = Tengai und C Cdi. (wenn mit Kicker nur Tengai Cdi)
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Jörg, was willste dafür?
