Seite 1 von 2
cdi 650 A und B kompatibel?
Verfasst: 22.12.2016, 20:56
von der garst
Frage in die Runde, ich hab ne Tengai die den Motor einer A bekommen soll,
brauch ich die CDI der A oder ist die der B baugleich?
Der Motor soll einen Kickstarter bekommen und damit auch starten.
Mfg Alex
Verfasst: 22.12.2016, 21:58
von Nordlicht
Die Motoren funktionieren alle mit allen CDIs, sind also unabhängig.
Verfasst: 22.12.2016, 22:05
von der garst
Weisste du auch wozu das einzelne gelbe Kabel an der Tengai Cdi ist? Braucht man das?
Verfasst: 22.12.2016, 22:12
von Nordlicht
Edit:
Der Kicker funzt mit der A und der Tengai CDI, jedoch nicht mit der C-CDI.
Verfasst: 23.12.2016, 08:38
von der garst
Ok, lt. Schaltplan brückt das Kabel das Starterrelais... jedoch erschließt sich mir so rum die Funktion nicht.
Oder ist es ein Signaleingang welcher der CDI anzeigt "es wird gestartet - jetzt Zünden!" ? Bzw. wird ja während des Anlassens die Zündung etwas später gestellt.
Verfasst: 23.12.2016, 18:25
von Tom_Schmitz
Verzeihung meines armen Deutschen.
In den USA war der Kicker eine Option bis weit in die 90er und arbeitete mit späteren CDIs.
Wir haben festgestellt, daß die Funktion des Y / R-Drahts darin besteht, den Zündzeitpunkt ein wenig zu verzögern.
Es gibt einen ähnlichen Draht auf dem 08 + TCBI, aber wir sind nicht sicher genau, was es tut.
Grüße,
Tom
Verfasst: 23.12.2016, 20:02
von j.weber
Ich habe sogar noch einen Kommpletten Kick-Starter Nachrüstsatz...
Ist mit allem drum und drann.....
Ist sogar noch alles OVP
Kawa Ersatzteilnummer: 999951007
Verfasst: 23.12.2016, 20:27
von der garst
Kickstarter mit allem drum und dran hab ich schon, danke trotzdem.
Ich hab beide CDIs da und muss es dann wohl mal ausprobieren.
Verfasst: 23.12.2016, 20:40
von j.weber
Brauchst keine andere CDI.
Habe mal getestet, mit welcher CDI ne Klr läuft:
Klr 650a = A und Tengai CDI, C nein
Klr 650b/Tengai = A, Tengai und C Cdi
Klr 650c = Tengai und C Cdi. (wenn mit Kicker nur Tengai Cdi)
Verfasst: 23.12.2016, 22:50
von Mud Flap
Jörg, was willste dafür?
