Gabelfrage
-Kawa-
Gabelfrage
Beitrag von -Kawa- »
Für euch vllt. ne dumme Frage aber ich bin mir nicht ganz sicher:
Bei der A sind auf den Gabelbeinen Ventile. Was kann ich damit einstellen? Und ganz normal mit Luft ?
Mfg
Verheiz deine Reifen,nicht deine Seele !
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Auf die Gabel kann man über die Ventile Luft geben, dadurch taucht sie nicht mehr soweit ab und wird etwas straffer. Im allgemeinen wird aber eher davon abgeraten da die Luft sich mit der Zeit verliert und das unter umständen ungleichmäßig L+R. Es macht daher er Sinn den Ölstand etwas zu erhöhen und eventuell etwas dickeres Gabelöl zu verwenden,dadurch wird die Dämpfung etwas straffer.
crissi
Beitrag von crissi »
Hey Kawa,
möchtest du denn eine straffere gabel ?
Tausche doch deine Original Gabelfedern gegen Progressive vom Rennsport ?
Das Eintauch-Verhalten bei meiner 600er ist seitdem super.
gruss crissi
gerdvonrunkel
Beitrag von gerdvonrunkel »
das mit der luft hat auch nachteile.
der lufdruck presst die gabelsimering fest an, und das losbrechmoment ist dann sehr hoch.
besser spannringe auf die feder packen
macht alles und nix richtig
Black-ZRX
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Gabelfrage
Beitrag von Black-ZRX »
Ich wärme die Leiche mal auf... :lol:
Welche Abmessungen sollten die Vorspannhülsen bei den Originalfedern denn haben? Muss man da was anfertigen oder gibt es z.B. Im Baumarkt was fertig verwendbares (z.B. Kupferrohr)?
Wenn Luft, bis zu welchem Druck geht man da? Bei der GPz soll man z.B. zwischen 0,6 und 0,8 Bar geben.
Nobody knows what I do, until I don't do it... ;D
Re: Gabelfrage
Da soll nur der atmosphärische Druck rein.
Da kräftig Druck drauf zu geben wird mit verfrühter Undichtigkeit der Simmeringe bestraft.
Manch einer wechselt so seine Simmeringe in unzerlegtem Zustand der Gabel - hab' ich spaßeshalber auch mal versucht, hat aber nicht geklappt :nein:
Und beim Zerlegen kann man die ganzen Teile dann ja auch mal säubern :idea:
Black-ZRX
Re: Gabelfrage
Danke für die Antwort Chef. :gut:
Dass der Standardwert atmosphärisch ist, weiß ich aus dem WHB, aber ich dachte, dass da schon vorgesehen ist leichten (siehe GPz-Werte) Druck zur Einstellung der Härte zu geben. Ansonsten hätten sie sich in Akashi ja die Ventile komplett sparen können, oder ich verstehe den Sinn nicht.
Beste Grüße,
Heino
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Gabelfrage
Beitrag von KLR650Tengai »
Black-ZRX hat geschrieben: 19.10.2019, 06:58 Danke für die Antwort Chef. :gut:
Beste Grüße,
Heino
Hallo Heino,
die Ventile sind nicht, um Druck drauf zu geben, sondern um Überdruck abzulassen und auf "atmosphärigen" Druck zu kommen. :irre:
Re: Gabelfrage
Eine leichte Druckerhöhung wirst Du kaum merken.
Und weil das alles so marginal ist und so Ventilchen ja auch Geld kosten, hat man sich die Ventile an der 650C auch komplett eingespart und das Geld lieber in eine stabilere Gabel investiert :D
Bei all dem Kosten-Nutzen Abwägen halte ich immer noch progressive Gabelfedern für die beste Lösung.
Du kannst natürlich auch mit der Viskosität und etwas mehr Füllmenge rumprobieren - die Feder bleibt aber trotzdem die Gleiche.
Und wenn man da eh schon dran rumbastelt und alles zerlegt hat, kann man auch gleich progressive Federn einbauen.
Die kosten doch heute keine 100€ mehr. Mit der Oktoberrabattaktion so um die 80€, wenn ich mich recht entsinne.
KLR650Tengai
Re: Gabelfrage
Vielleicht hilft dir das bei der Frage zu den Ventilen der Gabel :lupe:
Grünen Gruß
