Schläuche am Vergaser
alles rund um den 250er Motor
speedy573
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von speedy573 »
als ich die 250er im total verranzten Zustand übernommen hatte war der Vergaser ausgebaut, deswegen jetzt Unklarheit zum Einbau.
Es gibt am Vergaser Fahrtrichtung links zwei 90° Plastik Schlauchstutzen D=6,5mm.
Der hintere / untere ist die Spritversorgung vom Tank.
Wo geht der vordere / obere Schlauch nach hinten hin?
Werde aus der Beschreibung im WHB nicht schlau.....
Der Motor springt nur unwillig mit Bremsenreiniger an. Dreht munter bis 5000 1/min, zu höheren Drehzahlen wirds zäh. Leerlauf ist unruhig bei weit hochgedrehtem Leerlaufanschlag.
Muss wohl noch mal an die Membrane ran, die war zwar dicht aber ziemlich labbrig und schwer in die Nut einzufädeln.
Mike
Danksagung erhalten: 95 Mal
Der obere Anschluss ist die Be-/Entlüftung.
Möglich das der Vergaser komplett verstellt ist, der Beschreibung nach, hört sich das aber eher nach verstopfter Leerlaufdüse an.
Wurde der Vergaser mal ordentlich gereinigt (Ultraschallbad)?
speedy573
Danke!
Yep, total verstellt ist der Vergaser sicherlich.
Vergaser war im Ultraschallbad und hat ein neues Schwimmernadelventil und neue Dichtungen.
Mike
ich tippe auf ein problem im bereich leerlaufdüse. wahrscheinlich verstopft.
speedy573
Ein lustiges rein-raus Spiel ;-)
Vergaser ausgebaut, komplett zerlegt, alle Düsen durchgeblasen und optisch kontrolliert.
Wieder eingebaut und das gleiche Spiel wie vorher.
Vergaser vom Ersatzteilspender eingebaut und geht.
Hat jetzt einen halbwegs vernünftigen Leerlauf und dreht sauber mit Leistung oben raus.
Das soll einer verstehen????
Gut dass man an die Leerlaufregulierschraube so gut dran kommt, vor allem wenn die Möhre heiß ist.....
Mike
speedy573
Versager vom Ersatzteilspender nochmal raus und einen Vergaserkit aus der Bucht für schmale Kohle reingefummelt.
Neue Schwimmerkammerdichtung, neues Schwimmernadelventil und neue Leerlaufregulierschraube eingebaut.
Schwimmerhöhe genau eingestellt wie im WHB.
In die Leerlaufregulierschraube auf der Drehbank Gewinde M4 geschnitten und eine Rändelmutter D=12mm reingefummelt. Jetzt kann man mit spitzen Fingern an der Rändelmutter ohne Werkzeug drehen während der Motor läuft ohne sich die Pfoten zu verbrennen, sehr cool..
Wenn ich jetzt wüsste wie man ein Foto extern hostet damit man es hier sieht... ;-(
Na ja Schrauber halt und kein PC nerd....
Ob ihr mir das jetzt glaubt... ?
Vergaser reingefummelt, Leerlaufregulierschraube zwei Umdrehungen, Choke rein, ein Tritt (!!!) und die alte Möhre blubbert mit stabilem Leerlauf, wie cool ist das denn?
Wenn ich dran denke wie oft ich auf meiner XT550 rumgesprungen bin, eine Traum...
Zumindestens scheint der Vergaser jetzt zu tun. Was eine Odyssee.
Wollte eigentlich nur Ventile einstellen......
Vielleicht bauen wir doch noch eine Beziehung auf, wollte ernsthaft die Freundschaft kündigen; letztendlich doch durch eigene Beschränktheit.
Fazit: alte Technik geht nur wenn man weiß was man tut...
Mike
die 250er startet wie ne eins wenn alles in ordnung ist. man kann das ding sogar mit der hand starten...
