Ich wollte meine Tengai aus dem Winterschlaf holen und sie springt nicht an... Ursache kein Sprit zum Vergaser...
Benzinhahn Reparatur satz gekauft und eingebaut und ich dachte das Problem wäre gelöst, aber nö immer noch kein Benzin am Vergaser.
Ich habe einen Benzinfilter im Schlauch und sehe, dass dort schon ein Sprit reinkommt, wenn ich den Schlauch am Benzinhan abziehe läuft der Sprit jetzt wunderbar raus, nur will er nicht in den Schlauch hinhein und zum Vergaser
Liegt das dann am Vergaser? "Hängt" da was? Kann man "einfach und schnell" was dagegen tun oder muss ich den Vergaser ausbauen, einen Reparatursatz bestellen und basteln?
Falls ich den Vergaser ausbauen muss und reinigen muss. Tausche ich einfach wie beim Benzinhahn alle Teile aus, schraub den Vergaser rein und alles läuft? Oder muss man den Vergaser hinterher einstellen lassen damit die KLR wieder anspringt und ordentlich fährt?
