KLR250 Aussetzer
alles rund um den 250er Motor
speedy573
Hat sich bedankt: 2 Mal
KLR250 Aussetzer
Beitrag von speedy573 »
wenn ich die 250 hochdrehe durch alle Gänge bis an den roten Bereich läuft der Motor einwandfrei.
Sobald ich aber im Drehzahlbereich 5500-6000 1/min mehr oder weniger konstant fahre im 6. Gang fängt der Motor an zu stottern. So als wären subjektiv Zündaussetzer da.
Nicht immer, aber genau dann wenn Leistung abgefordert wird, z.B. bergauf.
Beschleunigen ist dann sehr zäh und unangenehm, über 6000 1/min ist der Spuk vorbei.
Verzögern unter 5500 1/min und auch alles wieder gut.
Vergaser wurde grundüberholt vor 1500km, geschallt und Reparatursatz eingebaut. Membrane ist ok.
Ventile aktuell eingestellt. Vor 1500km gabs ne neue Steuerkette und die Ventile wurden eingeschliffen.
Nockenwellen sind top.
Anlaßverhalten ist perfekt, egal ob kalt, warm oder irgendwas dazwischen, Motor läuft spätesten beim zweiten kick.
Elektrik geprüft, auch alles bestens.
Neue Kerze und neuer Kerzenstecker; Kerzenbild ohne Befund.
Killschalter und Seitenständerschalter sind ok.
Laufleistung des Motors unbekannt da bei Kauf des Moppeds ein anderer Motor eingebaut war. Aber sicherlich hat der aktuelle Motor eine hohe Laufleistung sonst wäre die Steuerkette nicht am Ende gewesen.
Hat jemand eine Idee?
CDI?
Mike
Benzinhahn.
tankbelüftung oder hast du einen benzinfilter eingebaut? wie sieht es mit dem luftfilter aus? laufleistungen von 30.000km sind bereits ausreichend um die steuerkette zu tauschen. dann ist der motor noch nicht am ende.
speedy573
Benzinhahn war auseinander, Rep-Satz eingebaut.
Allerdings wurde vorher der Tank entrostet. Wer weiß was da noch an Fremdkörpern drin ist.
Gehe da nochmal ran.
Ja es gibt einen Benzinfilter aus dem Zubehör wegen der Tankentrostung.
Dort waren aber keine Partikel sichtbar. Wurde trotzdem dieses Frühjahr gewechselt.
LuFi ausgewaschen und frisch geölt.
Tankentlüftung noch nicht geprüft.
Danke für die Tipps :-)
speedy573
Benzinhahn ist ok. Hinter dem Benzinfilter plätschert der Sprit in ausreichender Menge.
Tankentlüftung ist freigängig.
Aussetzer nach wie vor.
Jetzt bin ich ratlos :-(
Mike
Im Leerlauf mag der Hahn genug Sprit liefern, nicht aber unter Last.
Da kommt dann wahrscheinlich nicht genug.
ich hatte mal eine 250er zu besuch, die hatte ein ähnliches problem. da war einfach die zündspule nicht ordentlich festgeschraubt. bei bestimmten drehzahlen, die die besitzerin mir auch genau nennen konnte, wurde der motor zickig. das waren dann aber tatsächlich zündaussetzer und keine abmagerungen.
speedy573
Habe den Benzinhahn zerlegt und durchgeblasen, ohne Befund, voller Durchgang.
Kabelschuh am Kabel von der CDI an die Zündspule war marode.
Neuen Schuh angecrimpt.
Läuft jetzt einwandfrei bis 6500 1/min, danach wieder Ruckeln, wenn auch nicht mehr so markant wie vorher.
Habe den Eindruck dass der Fehler verstärkt auftritt wenn der Motor sehr warm ist.
Lüfter war allerdings noch nicht an.
Doch ein Zündungsproblem?
Scheint nicht nur ein Fehler zu sein :-(
Mike
alusuisse
Beitrag von alusuisse »
ich bin jetzt auch 2 jahre mit diesem "gestotter" ab 5500 (nicht km/h ;-) rumgefahren.
manchmal war's da und dann wieder weg.
manchmal war's nur schwach und dann wieder fast unfahrbar.
habe nun eine billige, neue CDI angesteckt und es fährt sich wieder ganz normal.
das einzige was jetzt nicht mehr geht, ist der DZM.
er zeigt bei 6000 nur 2000 an.
...und ich muss jetzt zum starten 4-5 mal kicken. vorher ging's beim ersten.
mein lebenslauf: xl 125(79) - ft 500(81) - frau und kinder(89) - k100(01) - big750(05) - big800(09) - ntv 650(10) - klr 250(11) - xl 125(12) = bäck tu sö ruuts
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Hast du eine neue CDI oder eine neue Zündspule angesteckt?
Buell XB9S
