Benzinaustritt
MichiS
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Benzinaustritt
Beitrag von MichiS »
Hallo zusammen,
meine kleine ist ab und zu Inkontinent, soll heißen das hin und wieder aus einem der Schläuche vor dem Hinterrad Benzin raus kommt. Hat jemand eine Idee warum und was ich da machen kann? Danke :)
Viele Grüße
Michi
Liebe Grüße
Michi
Klingt nach Schwimmernadelventil.
MichiS
Danke für die Schnelle Antwort. Da es nur ab und zu Auftritt, macht es Sinn den Vergaser auszubauen und Reinigen oder war viell. etwas Schmutz drin weil der Tank auch schon auf Reserve war?
Liebe Grüße
Michi
Hab das auch gerade bei meiner 600er. Habe mir den grossen Überholsatz besorgt und hoffe das es damit besser wird...
https://www.bts-motorradteile.de/Kawasa ... 180nr.html
MichiS
Ich hoffe, das ich den nicht brauche. Bei TBS ist der leider nicht Lieferbar und in 3 Wochen soll es nach Ligurien gehen. Falls es häufger wird, mache ich doch mal auf und schaue ob Dreck drin ist und wie die Schwimmernadel aussieht. Hat mir eventuell jemand einen Rep-Satz oder eine Adresse wo ich es sonst noch versuchen könnte? (Bei Ebay schau ich noch)
Nebenbei hat die KLR meines Freundes das Problem das sie heiss wird. Die Temperaturanzeige ist kurz vor Rot der Lüfter läuft und kült auch relativ schnell wieder ab. Wasser ist genug drin, Entlüftet ist der Kreislauf auch. Mir fallen nur noch ein zugesetzter Kühler oder Thermostat ein.
Liebe Grüße
Michi
Danksagung erhalten: 67 Mal
Temp-Anzeige 1-2 mm vor rot ist durchaus normal bei den derzeitigen Temperaturen. So lange der Lüfter anspringt und die Karre wieder runterkühlt brauchst du gar nix zu machen.
Und wegen dem Schwimmernadelventil - erstmal einfach die Kammer richtig saubermachen. Evtl. noch nen Spritfilter in die Leitung verbauen - meistens reicht das.
Gruß und viel Schbass in Ligurien.
MichiS
Danke, den werden wir haben. Werde auch wieder einen kurzen Bericht dazu bringen. Das mache ich, einfach mal aufmachen und kucken :)
Was die Temp. angeht muss ich etwas besonderes haben, weil meine wird im Fahrbetrieb nicht wärmer als viertel und in der Stadt halb dann springt der Lüfter an.
Liebe Grüße
Michi
MichiS hat geschrieben:...Was die Temp. angeht muss ich etwas besonderes haben, weil meine wird im Fahrbetrieb nicht wärmer als viertel und in der Stadt halb dann springt der Lüfter an.
Ist normal so.
Wie Jo schon meinte, ist es ja derzeit recht warm.
1-2mm vor rot würde mir zu denken geben, aber das Verhalten ist ja ok, so wie Du es beschreibst.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Anzeigen von verschiedenen KLRs - mit völlig intakten Kühlkreisläufen - unterschiedlich ausschlagen.
Erst wenn ich bei ein und derselben Maschine plötzlich deutliche Unterschiede bei der Anzeige feststelle, macht mich das hellhörig.
MichiS
Ich kann mir das auch nicht so richtig Erklären. Bei der Angezeigten Temperatur müsste das Wasser eigentlich schon Kochen denke ich. Habe mir ein IR Thermometer bestellt und den Kühlreislauf damit Untersuchen.
Liebe Grüße
Michi
Naja, die Kühlflüssigkeit setzt den Siedepunkt ja nochmal höher.
Wer reines Leitungswasser in den Kühler kippt - selber schuld :P
