Spiel im Vorderrad
KLR Krake
Spiel im Vorderrad
Beitrag von KLR Krake »
Moin,
nachdem ich durch den Wald geknallt bin hat mein Vorderrad jetzt mehr Spiel
als vorher. Es hatte schon Spiel weil ich beim Zusammenbau den Sprengring verschlampt habe.Jetzt eiert es beim bremsen und schlackert ab 140 kmh.
Kann mir jemand einen Sprengring o. ä. zuschicken? Oder reicht eine sehr dünne Unterlegscheibe?
Ahoi ... Wald Krake
Heute war Gestern schon Morgen
Danksagung erhalten: 95 Mal
Ein Sprengring und eine Unterlegscheibe haben grundsätzlich völlig unterschiedliche Funktionen. Das ist dir schon klar? :roll:
KLR Krake
Nicht so wirklich... :ideadev:
Hier tippe ich auf defekte Radlager.
Sprengringe sollen etwas an/in ihrer Position halten.
Also wenn ich was zusammenbaue und einen Sprengring verschlampt hätte, würde ich so nicht mehr fahren wollen :roll:
Die Dinger haben ja schon ihren Sinn.
Wobei ich mich schon frage, wo soll man da einen Sprengring vergessen bzw. verschlampen? Da hat's ja nur welche an den Radlagern.
Und wenn man schon so mutig ist, ohne die zu fahren, braucht man sich nicht wundern, wenn's dann Ärger gibt.
Zumal so'n Sprengring ja auch nicht die Welt kostet.
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Mit SPIEL im Vorderrad zu fahren ist echt mutig und das mit 140.
Neue Lager kosten nicht viel und sind schnell gewechselt. Besorg dir noch nen Sprengring und mach alles neu.
KLR Krake
Ich wusste nicht das es gefährlich ist... So schlimm? Das scheiss Ding war einfach weg. Wenn die Krake mal schrauben tut...
Ich fahre jetzt erstmal wieder Fahrrad :unknown:
und bestell das mal bei Kawa Popko.
Danke für die Aufklärung :steinigung:
Ahoi ... Torfkopf Krake
Danksagung erhalten: 66 Mal
Äh Chef... meinst du Seeger-Ringe?
ich kenn Sprengringe als Schraubensicherung...
und bzgl des Vorderrads: Distanzscheibe oder Radlager.
Und ohne Distanzscheibe würd ich garantiert auch nicht fahren.
jo-sommer hat geschrieben:Äh Chef... meinst du Seeger-Ringe?
Hast ja Recht... nur hab' ich mir überlegt, was er da am Vorderrad mit Sprengring meint und da fiel mir nur der Seeger-Ring am Radlager ein.
Einen klassischen Sprengring gibt's an der KLR ja serienmäßig nirgends.
Dachte er hätte die Radlager ausgewechselt und beim Zusammenbau den Sicherungsring vergessen/verschlampt - aber da ging meine Mutmaßung wohl etwas zu weit :oops:
KLR Krake
Nop.
habe die Schnecke geprüft.
Und laut Aufbauzeichnung bei Kawa Popko gibts da einen Sprengring. Rechts neben dem Radlager. Der Tachoantrieb ist auch komplett.
Alles andere habe ich wieder verbaut. Dr. Weber hat mir die Lager korrekt getauscht...
Ich bestelle jetzt bei Popko.
Ahoi ... Krake
