habe seit Anfang Januar eine KLR 650 C BJ 99 mit knapp 20000km. Als ich sie bekommen habe, habe ich ÖL, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerze und DOO gewechselt.
Habe jetzt aber folgendes Problem:
Wenn ich beschleunige und bei ca 2500U/min die Kupplubg ziehe bleibt die Drehzahl stehen bzw. sinkt langsam ab.
Falschluft am Vergaser habe ich gestern getestet indem ich die Verbindungen mit Bremsenreiniger abgesprüht habe. Konnte keine Änderung feststellen.
Kann das eventuell mit dem neuen Luftfilter zusammen hängen? Ich meine das ich das Verhalten bei der Probefahrt nicht hatte.
Gaszüge sind leichtgängig und gehen sofort auf 0
Kann dann ja eigentlich nur mit meinen gewechselten teilen zusammen hängen
Wie hoch muss eigentlich die Drehzahl im Stand bei warmen Motor sein?
