Wie ist die 600er gedrosselt?
andi_ka
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von andi_ka »
Moinsen!
Eingetragen bei meiner 600er (kick only) sind satte 20KW/27PS. Vorbesitzer, bei dem sie immerhin 20 Jahre im Besitz war, sagte mir, dass sie offen wäre. Das sollten ja immerhin 42 PS sein, soweit ich recherchiert habe.
Nach einer Probefahrt kürzlich kommt sie mir jedoch recht lahm vor. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie vorne aufsteigt, zudem bin ich recht schwer. Ich wollte dennoch sicher gehen, dass da nix drosselmäßiges eingebaut ist.
Was ist es bei der KLR?
Danke schonmal, Gruß Andi
*Albert Einstein*
Re: Wie ist die 600er gedrosselt?
Der Gasschieber im Vergaser hat bei der 27PS variante ein Loch oder Löcher..
schau mal in dem Thread, der 3te und 4te Post auf der Seite, da sind auch Bilder
viewtopic.php?p=959424
ahh... bei der 600er nur ein Loch
https://motorstop.net/shop/ersatzteile/ ... -schieber/
Sallo1971
Beitrag von Sallo1971 »
Das Loch(oder waren es 2 Löcher?) habe ich bei meiner KLR damals kurz nach dem Kauf(1993) schon mit Multimetall dicht gemacht. Hält bis heute.
Ist das schon die komplette Entdrosselung oder muß noch was an den Düsen oder so geändert werden?
andi_ka
Monsen!
Habe gerade mal nachgesehen. Ist ohne Loch, also ungedrosselt. Hm, nach 42 PS fühlt sich das dennoch nicht an. Werde mal den High Speed Check machen, sobald die Leute in der hiesigen Zulassungsstelle wieder Bock zum Arbeiten haben und ich die Maschine endlich anmelden kann.
Gruß, Andi
*Albert Einstein*
Beide Membrane gecheckt? Also die große am Schieber und die kleine Beschleuniger Pumpe seitlich... sind wichtig für die Beschleunigung
andi_ka
KLR600 hat geschrieben: 30.04.2020, 21:52 Beide Membrane gecheckt? Also die große am Schieber und die kleine Beschleuniger Pumpe seitlich... sind wichtig für die Beschleunigung
Moin, die Schieber-Membrane ist in einem guten Zustand. Beschleuniger-Pumpe? hat mein Gaser nicht. BZW - sollte er haben. Muss mal checken. Danke für den Tipp! :D
*Albert Einstein*
Hat sich bedankt: 48 Mal
Das sollte ein Luftabschaltventil sein an der Seite.
andi_ka
Nochmal die Frage, wieviel Leistung / Vmax für die offene 600er in den Papieren steht?
In meinem Brief und Schein steht nur die gedrosselte Variante eingetragen.
Danke / Gruß
*Albert Einstein*
31 kW
165 km/h
andi_ka
KLR600 hat geschrieben: 01.05.2020, 20:57 31 kW
165 km/h
Super danke! Werde ich am Sonntag mal aisprobieren ;)
LG, Andi
*Albert Einstein*
