Ölaustritt an Kabeldurchführung Ritzelseite
DuesenDave
Beitrag von DuesenDave »
Auf der linken Seite in Höhe des Ritzels gibts am Motor so einen kleinen Gummistopfen, durch den diverse Kabel gehen. Da kommt bei mir während des Betriebs immer mal wieder etwas Öl raus und läuft dann runter. Wie kann man das denn am besten abdichten? Oder was ist da hinter, was kann man am besten tun? Der Gummi sieht an sich noch gut aus
Re: Ölaustritt an Kabeldurchführung Ritzelseite
Wenn Du das ordentlich machen willst:
LiMa-Deckel runter, Gummistopfen leicht anheben, ringsrum sauber machen und entfetten (Bremsenreiniger), ablüften lassen, Silikondichtmasse o.ä. drauf, wieder ablüften lassen und dann alles wieder montieren.
Notreparatur:
Alles montiert lassen, sauber machen/Bremsreiniger und bestmöglich Silikondichtmasse o.ä. draufschmieren.
DuesenDave
Ja im normalfall ist doch im LiMa Deckel kein Öl... deswegen versteh ich jetzt nicht wie zur Hölle es da irgendwie Öl raus drücke könnte. Ich schau mal dass ich den LiMa Deckel abmontiere (ist doch der Links mit dem Schlitz in der Mitte?) Und hoff, dass mich da keine Ölüberraschung erwartet🤣
Hat sich bedankt: 48 Mal
Doch, da ist Öl drin.
Langsam.
Da gehört Öl hin. Das ist ganz normal.
Die LiMa/das Polrad laufen im Ölbad.
Damit die LiMa-Kabel nicht an den Metalldeckeln durchscheuern ist das an der Stelle gummiummantelt und mit etwas Dichtmasse "eingeklebt".
Mit der Zeit wird's da hin und wieder auch mal etwas "undicht". Kann mit neuer Dichtmasse aber problemlos wieder abgedichtet werden.
DuesenDave
Achsoo ups...
Ich komm ausm 2Takt Mopedbereich, da läuft das trocken😅
Heisst also ich müsste Öl ablassen und das dann mit nem Ölwechsel verbinden?
DuesenDave hat geschrieben: 11.06.2020, 21:16 Ja im normalfall ist doch im LiMa Deckel kein Öl...
hab da auch gestaunt beim ersten mal..
ähnlich schräg finde ich, wenn man sieht wie stromführende Kabel beim Auto im Tank im Benzin schwimmen
DuesenDave hat geschrieben: 11.06.2020, 21:36 Achsoo ups...
so isses, welcome bei den 4 Taktern :bia:
Thägger
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Thägger »
Also da ich mir die Arbeit mit dem Öl ablassen sparen will, lege ich
das Motorrad hin. Zudem lässt es sich auch besser daran arbeiten.
DuesenDave
Also hab alles schön entfettet und Dichtmasse auf die Kabeldurchführungen und Gummis geschmiert aber leider sifft es immernoch :heul:
