Zylinderkopfschrauben/Dehnungsschrauben
Die 4 langen Schrauben, die den Zylinderkopf durch den Zylinder mit dem Rumpf verbinden sind original nicht mehr zu bekommen.
Wie sind eure Erfahrungen mit Wiederverwenden? Ist bei Dehnungsschrauben ja eigentlich nicht so empfehlenswert.
Oder kennt jemand Schrauben, die selbe Festigkeit, Länge und Gewinde haben?
Sallo1971
Re: Zylinderkopfschrauben/Dehnungsschrauben
Sind das nicht diese?
Diese hier, denke ich...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
hab sie bisher wiederverwendet und werde es wohl wieder tun...
ist ja alles schnell gemacht, da würde ich es drauf ankommen lassen.
beim (alten) auto darf man sie offiziell 1x wiederverwenden, da macht man dann ne markierung drauf
Das beruhigt mich ein bißchen
Ich werde ja wahrscheinlich keine andere Wahl haben.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Das sind keine Dehnschrauben.
Kenn ich sonst nur vom Auto, die werden auch anders angezogen.
Hier gehen sie ja durch den Zylinder in den Block und müssen eine etwaige Wärmeausdehnung elastisch aufnehmen. Dehnschrauben würden da abreißen.
Werkstatthandbuch sagt auch nix von wegen Ersetzen, also weiterverwenden!
- jason
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hab bisher auch immer die alten genommen, ist mir neu das man die ersetzen sollte.
Sallo1971
Sind das nun überhaupt Dehnschrauben?
Ist der Schaft dünner als der Kerndurchmesser?
Wird am Ende der Anzugsroutine mit Winkelscheibe gezogen oder nur mit Drehmoment?
- Nein
- Nein
- Nein, nur Drehmoment
- Nein
