Sicherungen Tengai
VirgilHilts
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Sicherungen Tengai
Beitrag von VirgilHilts »
Servus zusammen,
ich würde gerne die Sicherungen meiner Tengai von den Glassicherungen auf Flachstecksicherungen umrüsten. Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir sagen, worauf ich achten muss? In dem Original-Sicherungskasten sind nur zwei Sicherungen. Sind das alle?
Vielen Dank schonmal und schönen Sonntagabend!
UncleSam
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Sicherungen Tengai
Beitrag von UncleSam »
Zum Beispiel:
viewtopic.php?t=8337
:hallo:
hab ich auch gemacht.. einfach wegen dem gedanken das wenn ich mal ne sicherung irgendwo benötige,
die wahrscheinlichkeut ne flachsicherung zu bekommen viel höher ist
VirgilHilts
UncleSam hat geschrieben: 14.03.2021, 19:17 Zum Beispiel:
:hallo:
Oh, danke - hatte ich nicht gefunden. Das hilft!
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Zusätzlich zu dem triple Sicherungshalter (die Tengai hat ja nur 2) aus dem Link im Link:
Es gibt diese robusten S-Halter auch einzeln. Anreibar, anschraubbaroder mit Snap-In knubbel.
Eine interessante Idee zum gleichzeitigen Verlegen finde ich das hier:
https://klr6500.tripod.com/dsrfusereloc.htm
Die Stecker (2-er Japan und 2x einzeln) gibt es passend von Louis.
Dann muss unter der Sitzbank nichts geschnitten werden.
Passende Krimpzangen sind von Vorteil.
Anmerkung: Alles was wie AMP Superseal aussieht geht mit normalen Crimpzangen nicht...,
genau dafür funzt "Variante B" von hier bezahlbar gut: https://www.motrag.com/shop/fahrzeugelektrik/
Nutze ich neben dem normalen Crimp-Set mit 3-Backenarten von Louis.
