Neue Baustelle
SAMAEL
Neue Baustelle
Beitrag von SAMAEL »
Anbei mal ein paar Bilder von meiner neusten Baustelle. KLR 600 ohne E-Start.
Also falls da jemand noch Teile rumfliegen hat , ich mache demnächst mal eine Aufstellung was alles fehlt bzw . so kaputt ist das man es nicht mehr reparieren kann.
Was ich bis jetzt gesehen habe ist, das der rechte Lenkerschalter fehlt. Einen Auspuff bräuchte ich auch evtl. will ja jemand Tauschen ich hab einen von der KLX dabei gehabt.
Der Vorbesitzer hat sich da eine Lampenmaske von Polisport drangebastelt.
Andreas
Re: Neue Baustelle
schön! bei den roten find ich das tankdesign das schönste
SAMAEL
Re: Neue Baustelle
So , heute mal den Vergaser sauber gemacht, neues Öl rein, neue Zündkerze, 3 mal gekickt und läuft. (Ohne Auspuff --die Nachbarn hatten ihren Spaß).
Wundert mich eigentlich , hab ich mir nicht so einfach vorgestellt . Aber erst mal sehen wie es weitergeht , dass war zu einfach .
Ich mache jetzt mal ne Liste was ich noch brauche und stelle sie unter "Suche " ein.
Andreas
jason
Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Neue Baustelle
Beitrag von jason »
Hört sich gut an. Ich hab auch grad so ne 600er Baustelle und musste feststellen das so einige 600er Teile schwer zu bekommen sind.
Viel glück bei deiner Suche.
Thägger
Re: Neue Baustelle
Beitrag von Thägger »
Welche Teile für die 600 oder 600E sollen schwer zu bekommen sein?
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Neue Baustelle
Kettenschleifer, Ansaugschläuche, große Kabelbäume, rechte Soziusrasten, Kickstarterhebel, Federbeine
Was hab ich alles vergessen?
Re: Neue Baustelle
Plastik...weisse kühlerverkleidungen hab ich jahrelang gesucht.
Brumm-Brumm hat sie in italien gefunden :flehan:
Thägger
Re: Neue Baustelle
Also bis auf die Ansaugrohre ist alles ohne Schwierigkeiten zu bekommen.
Kickstarthebel an jeder Ecke.
Rechte Soziusraste mindestens drei.
Kettenschleifer Schwinge (Kawasaki) neu kein Problem wahlweise billige Kopie in USA
Kabelbäume kein Problem
Federbein, original auch oft angeboten (muss dann aber überholt werden) wobei ich
das originale als eines der größten Murxteile an der KLR 600 finde.
Hagon, Wilbers kein Problem erste Wahl ist White Power, wobei das schwierig ist.
Dann aber auch überholen lassen und am besten gleich die Feder neu beschichten lassen.
Also ich schaue immer in Ebay; meist ist das Angebot in Italien, Frankreich, Spanien.
Recht gut ist auch England. Bietet viel, jedoch ist es da etwas teurer. Selbst Israel
oder Griechenland haben manchmal top Teile.
USA und Australien bieten auch viel, jedoch ist da vieles stark gebraucht da sie eben
perfektes und viel Offroad-Gelände haben.
Und dann natürlich nicht zu vergessen: https://bike-teile.de/.
Notfalls eine Suchanfrage ans Händler-Board.
Also bisher habe ich noch alle Teile bekommen. Gut Versand kommt eben noch dazu.
Aber lieber ein gutes (neues Teil) als Schrott kaufen und eben billig weil aus Deutschland.
Und eilig sollte es eben auch nicht sein. Habe neulich 5 Wochen auf ein Paket aus Israel gewartet. USA geht meist recht schnell. Der Rest sowieso...
SAMAEL
Re: Neue Baustelle
So ,
letzte Woche mal den Kabelbaum wieder zusammengeflickt , Kühlerlüfter wieder richtig angeschlossen (Relais war auch kaputt), Heckrahmen abgeschliffen, andere Schwinge eingebaut, Plastikteile abgebeizt und aufpoliert.
jason
Re: Neue Baustelle
Beitrag von jason »
:gut:
