ich versuche gerade die Sternschrauben des Fussbremshebels zu lösen. Ich habe einen passenden Bit, aber nichts womit ich genug Drehmoment draufkriege. So ein üblicher Bit-Handgriff mit Zange kombiniert ist einfach zerbröselt...
generische Werkzeugfrage: Sternschrauben lösen
- jason
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: generische Werkzeugfrage: Sternschrauben lösen
Normal ist da doch ein Inbus drin und kein Torx (Vielzahn). Vielleicht hat der Vorverbrecher die Schraube gewechselt.
Mach mal ein Bild, das sollte normal recht leicht aufgehen
TauTau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
vielleicht sinds auch nur sehr vergniddelte Inbus, und der T40 passt da zufällig (ziemlich perfekt) rein
(ich hab mir mittlerweile damit beholfen, den Fussbremshebel von der Achse zu ziehen und seitlich zu schwenken)
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Warum willst du die öffnen?
Bremshebel demontieren?
Mach den Splint innen am unteren Bolzen raus und zieh einfach den Haltebolzen nach aussen aus der Gabel der Druckstange der Bremspumpe.
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Nach dem Bild hat da jemand definitiv nen Torx eingeschlagen..
Original ist das Inbus.
Vielleicht auch noch Sicherungslack drauf.
Versuche es einmal mit warm/heiß machen
TauTau
mir fehlt ja erst mal schon das geeignete Werkzeug
Hab jetzt Torxnüsse bestellt, dann schau ich nochmal. Der Bremshebel ist ja schon aus dem Weg, aber ich würde schon gern alle Schrauben öffnen können wenn ich mal muss
Sind das Spezialschrauben? Sonst würd ich die direkt tauschen...
