Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Verfasst: 22.07.2021, 10:59
von TauTau
so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse
Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
Re: Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Verfasst: 22.07.2021, 19:02
von j.weber
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
Verfasst: 22.07.2021, 21:45
von TauTau
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
Verfasst: 22.07.2021, 21:48
von haschek
TauTau hat geschrieben: ↑22.07.2021, 21:45Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
Verfasst: 22.07.2021, 21:57
von TauTau
haschek hat geschrieben: ↑22.07.2021, 21:48
Gar nicht gut!
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
Verfasst: 22.07.2021, 22:02
von jason
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
von haschek
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
Verfasst: 27.07.2021, 23:43
von TauTau
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
