Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
TauTau
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von TauTau »
so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse ;)
Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Beitrag von j.weber »
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
TauTau
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
Danksagung erhalten: 91 Mal
TauTau hat geschrieben: 22.07.2021, 21:45Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
TauTau
haschek hat geschrieben: 22.07.2021, 21:48
Gar nicht gut!
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
jason
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
TauTau
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
