Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
TauTau
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von TauTau »
so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse ;)
Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Beitrag von j.weber »
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
TauTau
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
Hat sich bedankt: 48 Mal
TauTau hat geschrieben: 22.07.2021, 21:45Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
TauTau
haschek hat geschrieben: 22.07.2021, 21:48
Gar nicht gut!
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
___________________________
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
TauTau
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
