TauTau
Beiträge: 62 Registriert: 04.07.2021, 18:09
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag
von TauTau » 22.07.2021, 10:59
so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse
Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
j.weber
Beiträge: 1916 Registriert: 07.05.2012, 17:06
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag
von j.weber » 22.07.2021, 19:02
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
TauTau
Beitrag
von TauTau » 22.07.2021, 21:45
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
Beiträge: 1643 Registriert: 09.09.2014, 22:46
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag
von haschek » 22.07.2021, 21:48
TauTau hat geschrieben: ↑ 22.07.2021, 21:45 Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
TauTau
Beitrag
von TauTau » 22.07.2021, 21:57
haschek hat geschrieben: ↑ 22.07.2021, 21:48
Gar nicht gut!
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
jason
Beiträge: 1361 Registriert: 24.04.2016, 09:49
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag
von jason » 22.07.2021, 22:02
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
___________________________
Beitrag
von haschek » 22.07.2021, 22:02
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
TauTau
Beitrag
von TauTau » 27.07.2021, 23:43
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
