Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
TauTau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse
- j.weber
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
TauTau
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
TauTau
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
- haschek
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
TauTau
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
