so, das Mopped ist jetzt offiziell auf der Strasse
Was mir jetzt auf den 50km aufgefallen ist, manchmal rasselts in den unteren Gängen, und der Leerlauf geht schlecht rein. Passiert zu etwa 50% (das Rasseln), wie wenn der Gang nicht gescheit drin wäre
Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
- j.weber
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Re: Rasseln (manchmal) in den unteren Gängen
Moin
Prüf mal die Kettenspannung.
Moped mit Fahrer belastet, Durchhänger ca. 1,5 bis 2 Cm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
du meinst die normale Antriebskette? Warum sollte da was rasseln? Das kommt aus dem Getriebe, auch im Stand.... (Antriebskette ist unbelastet ziemlich straff, sollte also passen)
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Gar nicht gut!
Unbelastet stell mal so gut 4 cm Durchhang ein, mit zunehmender Belastung wird das straffer!
ok, aber das sollte keinen Einfluss auf das Rasseln ausm Getriebe haben, oder?
- jason
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Wenn die so straff ist isses sogar gefährlich
___________________________
- haschek
Nicht im Stand, da musst du weitersuchen. Du killst so nur die Kette und das Ausgangslager
kaum passt die Kettenspannung, rasselt auch nix mehr, danke für die Hinweise
