Missgeschick beim Ölwechsel
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Missgeschick beim Ölwechsel
Stell doch mal ein Bild ein das man ordentlich vergössern kann
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
also ich kann dein Bild gar nicht sehen, geschweige denn zum vergrößern anklicken
überprüfe doch bitte noch mal deinen Beitrag mit dem Bild!
- klr_wetterau
- beteiligt sich
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Na, da liegt der durchsichtige Schlingel doch, oder ?
Auf jeden Fall empfehle ich Dir, alle Dichtungsrückstände auf Gehäuse und Deckel peinlichst genau zu entfernen.
KLR650C 1998 H3 Candy Wine Red: EM Torsion Doo inside, Leo X3, Enduro 3, Stahlflex, H & B Topcaseträger, SW-Motech HS., KOSO Dzm.
Hurra - Du gewinnst den Hauptpreis (den alten Schlauch) !
Die Reste habe ich natürlich sorgfältig entfernt bevor ich die neue Dichtung eingelegt habe. Das saubermachen hat auch nur knapp eine Stunde gedauert
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Schau gleich noch mal im Ölsieb nach. Da waren bei mir haufenweise Gummiteile drin, wahrscheinlich von den Gleitschienen der Ketten.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
