Lichtmaschine
Manfred220
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Lichtmaschine
Beitrag von Manfred220 »
Ich denke, es ist das offizielle Werkstatthandbuch - habe ich hier aus dem Forum bekommen...
Auf der ersten Seite steht da KLR600 / 650 / Tengai
Unter 2. Störungssuche dann unter 2.9 Batterie / Batterieaufladung - aber hier nur allgmeines , wie - Fehler - geringe Ladung, Lösung: Batterie defekt, defekte Kabel, Generator usw. Das bringt mich halt nicht wirklich weiter, bzw. ist mir auch ohne HB schon klar.
Unter 3. Wartung steht dann unter 3.18 nochmals Batterie - aber hier auch nur, wie man die richtig befüllt und lädt...
Evlt ist das dann doch nicht das Original WHB? :?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Re: Lichtmaschine
Dann ist deins eher nicht original. Ein baureihenübergreifendes gibt's m.W. auch nicht.
Das ist das Original 600er WHB:
Kapitel 14 lässt eigentlich nichts elektrisches aus:
Manfred220
Re: Lichtmaschine
Dann habe ich wohl nicht das Original. Habe aber schon bei Wernerz nachgefragt...
Kriegen wir auch noch hin, warum die Kleine jetzt so rumzickt. Mittlerweile - nach dem Laden geht wieder alles, wie es soll... :rolleyes:
Mal gucken. Wenn ich die WHBs habe, schaue ich mir die Sache nochmals genauer an. Irgendwas wirds schon sein.
Schönen Abend noch.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
Manfred220
Re: Lichtmaschine
Habe jetzt die Originalunterlagen da. Das sind tatsächlich Welten im Vergleich zu meinen alten. Mal von der Quali der Abbildungen und Zeichnungen abgesehen, steht hier auch deutlich mehr drin, was Fehlersuche usw.usw. betrifft.
Ich dachte wirklich, dass ich das Original daheim hatte. War auch eine PDF... Danke für den Tipp Haschek und natürlich auch Werner... :knuddel:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
