Übersetzung im Originalzustand?
Kartman
Beitrag von Kartman »
ja, recht hatter der meckerer *bussi* :)
endgeschwindigkeit wird größer, je mehr zähne das ritzel.....scho recht....denkfehler
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
hat das denn einer von euch schon mal ausprobiert?? es heist ja die KLR 650 C würde im 5. gang gar nicht mehr bis zu ihrer nenndrehzahl kommen. fazit auch mit kürzerer übersetzung mehr endgeschwindigkeit :?: :?: :!: :roll:
Kartman
das ist bei einer ganzen menge von motorrädern so. also ganz normal.
natürlich kann es sein, und wird es wohl auch. aber bedenke,das du dann auch mit einer höheren drehzahl fährst. erstmal, weil die dann sowieso höher ist, und zweitens, weil du dann auch noch schneller fährst.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo
44hinten hats bei mir voll gebracht.vorn auf 14 umzusteigen ist nicht gut für die kette.Es gibt aber für hinten auch 46 wofür aber eine längere kette notwendig ist.
