Noch einer neu hier!!! Tengai Zündprobleme
Gondolf
Hallo! Bin neu im Forum! (gefällt mir übrigens super).Und auch Neubesitzer einer Tengai
.Läuft leider mehr schecht als recht seitdem die Batterie den Geist aufgab
.Neue Batterie eingebaut,Kerze gewechselt.Dann beim starten abgesoffen. Hat jetzt Fehlzündungen und geht aus.Sowohl beim Starten und auch während der Fahrt. Kerze defekt, Zündung verstellt?Oder was noch? Wer weiss Rat?
Hi Gondolf.
Wenn Kaltstartprobleme sind http://klr650.de/viewtopic.php?t=140
Bezüglich Fehlzündungen: Wann sind die denn? Wenn die im Schiebebetrieb sind könnte was undicht (Falschluft) sein. Prüf mal ob der Krümmer, Ansaugberich dicht bzw. fest angezogen ist (Gab es hier auch mal einen Thread).
Gondolf
Gondolf
Sie läuft wieder !!!
Sie läuft wieder!
Nachdem gar nix mehr ging gabs eine neue Lima! Im Moment sind alle Probleme beseitigt.
