Hallo! Bin neu im Forum! (gefällt mir übrigens super).Und auch Neubesitzer einer Tengai .Läuft leider mehr schecht als recht seitdem die Batterie den Geist aufgab .Neue Batterie eingebaut,Kerze gewechselt.Dann beim starten abgesoffen. Hat jetzt Fehlzündungen und geht aus.Sowohl beim Starten und auch während der Fahrt. Kerze defekt, Zündung verstellt?Oder was noch? Wer weiss Rat?
...würde zuerst mal die Kerze wechseln! Gerade bei solchen Aktionen (leere Batterie) säuft die Kerze ab (Kurzschluss zwischen den Elektroden)... beim nächsten Start mit Saft kann das zum Kerzenausfall führen.
Bezüglich Fehlzündungen: Wann sind die denn? Wenn die im Schiebebetrieb sind könnte was undicht (Falschluft) sein. Prüf mal ob der Krümmer, Ansaugberich dicht bzw. fest angezogen ist (Gab es hier auch mal einen Thread).
Hallo! Erstmal Danke !!! Habe die alte Kerze wieder reingeschraubt.Es ist besser geworden,springt aber noch nicht wieder so gut an wie vor der Absauf-Aktion.Fehlzündungen sind nicht im Schiebebetrieb,sondern ganz unregelmässig.Auch bei kaltem und warmen Motor,nach kurzer und langer Fahrzeit.
