luftfilter
exe-tengai
luftfilter
Beitrag von exe-tengai »
hi leute ich mal ne frage ich will bei meiner tengai den luftfilterkasten ausbauen und weiss nicht was für ein luftfilter ich da reinmachen soll habt ihr da mal ein tipp für mich?????
das leben ist wie ein motorrad man lässt es an und fährt und irgendwann ist der sprit leer
Sniper
Beitrag von Sniper »
Du willst den Luftfilterkasten entfernen und dann einen offenen Luftfilter montieren ? Oder nur ein anderes Filterelement einsetzen ? Dann nimm K&N :D Den habe Ich auch drin .
gruß SNIPER
exe-tengai
kannst du mir en link oder zumindest sagen wo ich den finde??? bei k&n direkt auf der sein und wie macht man das am besten???
gruss exe-tengai
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
http://cgi.ebay.de/K-N-SPORTLUFTFILTER- ... tsupported
Nimmst du den hier...
Nur was versprichst du dir davon den Kasten auszubauen?
exe-tengai
ich will einfach das offene dreieck haben der kasten ist mir zu gewaltig hab schon ne batterie halterung gemacht aus flacheisen und mir moosgummi umhüllt also ich finde ohne kasten sieht schöner aus. bleibt natürlich jedem selbst überlassen wie man das findet...
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
bedenke k&n ist ein austausch filter.. die offenen sind meist nicht zugelassen...
exe-tengai
ohhh ja ok werde ich mal checken wegen tüv hab das mal gesehen mit nem rennpilz aber leider sind die dinger auch nicht zugelassen.
Saarlänna
Beitrag von Saarlänna »
Hallo
Hab da auch mal ne Frage zum Luftfilterkasten, und zwar. Ich habe irgendwo im Forum gelesen man sollte den Schnorchel entfernen, das habe ich gemacht und bei einer Probefahrt festgestellt dass die Mühle geht wie Schmitds Katze. Hat das Entfernen des Schnorchels irgendwelche Auswirkungen auf den Motor ? Muß ich evtl den Vergaser etwas fetter einstellen weil ja jetzt mehr Luft dabei kommt ?
Grüße Michel
Heizer
Beitrag von Heizer »
Moin rein aus Interresse welchen Schnorchel :roll:
P-Freak
erstmal der schnorchel der im lufikasten zulauf ( eingang der Luft ) hängt in fahrtrichung gesehen links an der seite...
kanns ein das du deinen vergaser anpassen musst... das muss man mit ner lamda sonde ausprobieren...
