Hallo, ich habe folgendes Problem.
Wenn ichmit meiner 600 BJ1990 fahre geht die Temperatur bis ins rote, wenn ich aber anhalte und den Zylinder anfasse ist der nicht unbedingt heiß und der Fentielator springt auch nicht an, ein andermal ist die Temperatur wieder ganz normal und der Fentielator geht auch wieder an wenn ich Sie ganz lang im Standgas laufen lase.
Hat vieleicht ein anderer KLR Fahrer auch schon mal so ein Problem gehabt, wenn ja wäre ich für eine kleine Hielfe ganz dankbar!
Gruß Peter.
Temperatur
- gpz1100ut
Hallo Peter,
was meinst du mit "der Zylinder ist nicht wirklich warm" wenn die Anzeige im roten Bereich ist. Kannst du den Zyl. anfassen, ohne dir die Finger zu Verbrennen? wenn dies nämlich der Fall sein sollte, tippe ich mal auf eine defekte Temperaturanzeige, bzw. einen Kabelbruch oder ähnliches.
Das du eine Temperatur angezeigt bekommst, schließe ich den Temperaturfühler gleich mal aus.
MfG
Jens
MfG
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
Bronnenkind2
- beteiligt sich
