Temperatur
Bronnenkind2
Temperatur
Beitrag von Bronnenkind2 »
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Wenn ichmit meiner 600 BJ1990 fahre geht die Temperatur bis ins rote, wenn ich aber anhalte und den Zylinder anfasse ist der nicht unbedingt heiß und der Fentielator springt auch nicht an, ein andermal ist die Temperatur wieder ganz normal und der Fentielator geht auch wieder an wenn ich Sie ganz lang im Standgas laufen lase.
Hat vieleicht ein anderer KLR Fahrer auch schon mal so ein Problem gehabt, wenn ja wäre ich für eine kleine Hielfe ganz dankbar!
Gruß Peter.
woisor
Beitrag von woisor »
überprüfe mal alle Sicherungen von Kühlermotor
muss du aufpassen kann sehr schnell zu einem Motorschaden führen, wenn der Motor nicht ausreichen gekühlt wird
LG woisor
gpz1100ut
Beitrag von gpz1100ut »
Hallo Peter,
was meinst du mit "der Zylinder ist nicht wirklich warm" wenn die Anzeige im roten Bereich ist. Kannst du den Zyl. anfassen, ohne dir die Finger zu Verbrennen? wenn dies nämlich der Fall sein sollte, tippe ich mal auf eine defekte Temperaturanzeige, bzw. einen Kabelbruch oder ähnliches.
Das du eine Temperatur angezeigt bekommst, schließe ich den Temperaturfühler gleich mal aus.
MfG
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
ist das überhaupt kühlflüssigkeit drin?
Bronnenkind2
Hallo, ich habe das Problem gefunden, irgengwie ist der Stecker vom Temperaturgeber abgerutscht.
Trotzdem Danke für alles, ihr seid einfach wie immer alle spitze.
Gruß Peter.
