woisor
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2009, 23:04
Beitrag
von woisor » 23.07.2009, 20:51
sie dreht
und zwar sauber
folgende Fehler sind mir aufgefahlen
-Die Temperaturleuchte leichtet ganzez Zeit rot-
welche Ursachen könnten den sein?
-neues öl ist weiß geworden-
das heißst wasser ist im Öl
also neue fuß,- zylinderdichtung muß her
http://de.tinypic.com/r/wcemow/3
LG woisor
Zuletzt geändert von
woisor am 24.07.2009, 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Guppel.
Beiträge: 512 Registriert: 29.06.2009, 20:58
Beitrag
von Guppel. » 24.07.2009, 00:45
hey
herzlichen glückwunsch zum laufenden motor
könnte ja sein das dein kühlwasser in den motor gelangt
und das dadurch das fehlernde wasser die leuchte bzw die
temperatur hochtreibt das die leuchte angeht
Honda Hornet 600
Heizer
Beiträge: 798 Registriert: 25.11.2008, 17:31
Beitrag
von Heizer » 24.07.2009, 04:45
Moin also im Leerlauf leuchtet sie immer oder bei dir auch wenn Gang drin
lowbudget
Beiträge: 1056 Registriert: 30.05.2008, 18:15
Beitrag
von lowbudget » 24.07.2009, 13:09
Na herzlichen Glückwunsch! Hat ja lang genug gedauert
woisor
Beitrag
von woisor » 24.07.2009, 13:29
Heizer hat geschrieben: Moin also im Leerlauf leuchtet sie immer oder bei dir auch wenn Gang drin
fahren konnte ich die noch nicht um festzustellen
ich tausche die Fuß und Zylinderkopfdichtung
werden wir mal schauen ob es daran lag
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
woisor
Beitrag
von woisor » 26.07.2009, 11:12
Kann ich anstatt der normalen Fußdichtung die Temperaturbeständige Silikondichtung verwenden?
LG woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Jürgen
Beiträge: 51 Registriert: 21.08.2008, 11:24
Beitrag
von Jürgen » 26.07.2009, 20:50
Das mit dem roten Licht hatte ich auch.
Das ist ein Temp.Fühler am Kühler.
Ich glaub der obere. Hab nen neuen rein gemacht und alles war gut.
Wenn die Bauern unsere Straßen zum Acker machen, machen wir den Acker zur Straße!!!
woisor
Beitrag
von woisor » 27.07.2009, 11:56
Weiß einer wie man den Sensor überprüft?
lg woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Ruff-G
Beiträge: 79 Registriert: 17.07.2009, 21:19
Beitrag
von Ruff-G » 27.07.2009, 14:31
du kannst einfach mal den fühler in 80°C heisses wasser halten und dann mit einem ohmmeter messen.
80°C = 47-57 Ohm
100°C = 26-30 Ohm
dabei nebenher noch mit einem thermometer die wassertemp. messen. aber pass auf dass die teile nicht den boden berühren, da du sonst eine messwertverfälschung hast.
KLR 650 C Bj. 1999
woisor
Beitrag
von woisor » 27.07.2009, 15:46
super danke
werde ich mal überprüffen
lg woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
