MEINE KLEINE LEBT
woisor
MEINE KLEINE LEBT
Beitrag von woisor »
sie dreht :D :D
und zwar sauber
folgende Fehler sind mir aufgefahlen
-Die Temperaturleuchte leichtet ganzez Zeit rot-
welche Ursachen könnten den sein?
-neues öl ist weiß geworden-
das heißst wasser ist im Öl
also neue fuß,- zylinderdichtung muß her
http://de.tinypic.com/r/wcemow/3
LG woisor
Zuletzt geändert von woisor am 24.07.2009, 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
hey
herzlichen glückwunsch zum laufenden motor
könnte ja sein das dein kühlwasser in den motor gelangt
und das dadurch das fehlernde wasser die leuchte bzw die
temperatur hochtreibt das die leuchte angeht
Honda Hornet 600
Heizer
Beitrag von Heizer »
Moin also im Leerlauf leuchtet sie immer oder bei dir auch wenn Gang drin :roll:
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Na herzlichen Glückwunsch! Hat ja lang genug gedauert :)
woisor
Heizer hat geschrieben:Moin also im Leerlauf leuchtet sie immer oder bei dir auch wenn Gang drin :roll:
fahren konnte ich die noch nicht um festzustellen
ich tausche die Fuß und Zylinderkopfdichtung
werden wir mal schauen ob es daran lag
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
woisor
Kann ich anstatt der normalen Fußdichtung die Temperaturbeständige Silikondichtung verwenden?
LG woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Das mit dem roten Licht hatte ich auch.
Das ist ein Temp.Fühler am Kühler.
Ich glaub der obere. Hab nen neuen rein gemacht und alles war gut.
Wenn die Bauern unsere Straßen zum Acker machen, machen wir den Acker zur Straße!!!
woisor
Weiß einer wie man den Sensor überprüft?
lg woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
Ruff-G
Beitrag von Ruff-G »
du kannst einfach mal den fühler in 80°C heisses wasser halten und dann mit einem ohmmeter messen.
80°C = 47-57 Ohm
100°C = 26-30 Ohm
dabei nebenher noch mit einem thermometer die wassertemp. messen. aber pass auf dass die teile nicht den boden berühren, da du sonst eine messwertverfälschung hast.
KLR 650 C Bj. 1999
woisor
super danke
werde ich mal überprüffen
lg woisor
KLR 650 C BJ 2003
alt aber bezahlt
